[N16] Skrzypiące zawieszenie
Gość Konstruktor
Zrobiło się zimno i zaczęło coś skrzypieć tak jak by cos gumowe nie wiem na wybojach. Co to może być i czy to jest poważne??
Mam to samo, drażni mnie to jak niewiem. Podobno to te gumy mocujące drążek stabilizatora. Może koledzy coś więcej napiszą.
Calkiem możliwe jak są oberwane.Jak masz dostęp do kanału i wody to polej najpierw jedne i jedz na wyboje.Jak ucichną to znaczy ,że to te.Ja bym stawiał na gumy mocowania stabilizatora.Z nimi taki sam test wodny i będziesz wiedział, które hałasują.
Gość Konstruktor
Do wymiany cały wahacz. Koszt poza ASO to sam materiał do 200zł.
Pewny na 100% jesteś.??
To się objawia jak się zrobi zimno czeka teraz na cieplejsze dni to sprawdzę czy przestanie hałasować.
Mam dokładnie to samo. Mimo wymiany wahacza skrzypienie jest ale trudne do zdiagnozowania - teraz jak się ochłodziło to słychać bardziej.
Mam nadzieje że nic mi sie nie urwie pod czas jazdy....
Nic się nie urwie tylko będzie stukać coraz głośniej i przy coraz mniejszych nierównościach.
Panowie stukać czy piszczeć.Dwie różne sprawy ,dwie różne diagnozy i różne przyczyny.
Ja u siebie wymieniałem po przebiegu 80 tyś km. Jeśli stuka np. przy przejeźdzaniu przez śpiącego policjanta to na pewno jest wahacz. W wahaczu jest gumowa tuleja, której się nie wymienia. Dlatego też idzie cały element.
Cześć ,tak krótko,jeśli skrzypi np. jeśli wjedziesz,a wlaściwie zjeżdżasz z policjanta,i szczególnie jeśli jest sucho a tym bardziej zimno to winne są tulejki drążka stabilizatora,mam to za sobą .żadne smarowanie nie pomogło (gumki )tak obciskają drążek że nic tam się nie dostanie w serwisie komplet tj 2szt kosztowały coś około 35zł i czy warto się męczyć ,ale może wystarczy je przesmarować np. smarem silikonowym (nie niszczy gumy) pod warunkiem że mechanik wymontuje ci je uwaga , trzeba ostrożnie by nie uszkodzić gwintów na dociskach bo to byłby dopiero płacz.Powodzenia
POTALSKI a jaki masz motor w swej Almerze ? Bo z silnikiem QG15 (czyli też mojej) w standardzie stabilizatora nie ma. Jedynie w wersjach 1,8 i 2,2. Więc to musiałoby być coś innego :/
U mnie to była wina tulej (l.mn.) wahacza. Objaw miałem ten sam - skrzypienie kiedy zaczynało się robić zimno na dołach i na "policjancie".
Bzdurą jest stwierdzenie, że nie da się ich wymienić.
Prasa hudrauliczna czy jak to się zwie i po problemie jeśli chodzi o tylne.
Przednie musieli u mnie diaxą wywalać.
Kolejna rzecz to cena. Tuleja w cenie 35 zł to jakiś turecki badziew.
Ja za komplet (4 szt) zapłaciłem coś ok 200 zł.
A wahacz za 200 zl to też jakaś popierdółka.
Nie lepiej zostawić fabryczny i zmienić same tuleje??
Pozdro.
Tyle zapłaciłem w IC Auto. Ten sam jest też montowany przez ASO w Olsztynie tylko z dodatkiem marży wiec trochę droższy.
Jak swojego czasu szukałem tych części to najtańszy wahacz kosztował w granicach 260 zł a w ASO dowiedziałem się że to koszt coś około 1 tys zł.
Dzwonię do ASO tylko po to żeby się pośmiać i popukać w czoło;)
