Oświetlenie deski
Gość aress
Zdejmij konsolę - tam jest jedna żarówka 5W i światłowody , które rozprowadzają światło do każdego elementu, który ma być podświetlony.
Może padła żarówka????
Ja mam w Terrano I podobny problem.Nie mam podświetlenia zegarów,nawiewów i oświetlenie wnętrza nie działa.
Czy to może byc przez bezpiecznik czy raczej żarówki (jak żarówki to jakie do czego?).
Gdzie wogóle są w nim bezpieczniki (mam auto od 2 dni).
Pod kierownicą są bezieczniki, ostatnio trafiłem przypadkowo na ten bezpiecznik ale teraz nie powiem ci ktury, jak nic nie działa to raczej bezpiecznik.
ale na wszelki wypadek powiem ci ze do zegarów trzeba rozkręcic tą osłonę pod kierownicą 2 sruby (na krzyżak srubokręt), potem rozkręcic osłonę zegarów 5 srub , i zdemontowac zegary 4 sruby
http://www.ceneo.pl/1558227
Zarówki chyba te ale cus oznaczenie dziwne to sobie ręki nie dam uciąć ;)
[ Dodano: Nie 02 Lis, 2008 20:59 ]
A jak ktos chce diodowe to prosze
http://www.ceneo.pl/1839158
tylko trzeba założyc i jak nie swiecą to założyć odwrotnie, zamienic bieguny :one:
Podświetlenie wnętrza zrobiłem.Padnięta była żarówka.
Szukałem też w bezpiecznikach,żeby zrobić podświetlenie zegarów i nawiewów,ale niewiem niestety który to jest,mimo że są opisane po angielsku.
Jakby ktoś pomógł to będe wdzięczny.
Dzięki Sew za podpowiedź.Jak bezpiecznik będzie OK,to będe grzebal w zegarach.
Jak świeci w środku lampka to zostaw bezpiecznik i drzyj deskę, a jak nie zarówki to jest jeszcze rezystor do regulacji jasności podświetlenia deski po prawej stronie kierownicy ale on rzadko się psuje :D
  • 9 miesięcy temu...
Wymieniałem ostatnio podświetlenie w T II - w zegarach jest 7 żarówek całoszklanych 1,2W - dodatkowo poświetlenie zabezpieczone jest bezpiecznikiem 10A pod deską opisanym chyba jako Tail Lamp (tylne światła)
  • 7 lat później...
Witam :)
Posiadam T2 z 2001 roku 2,7 TDI.
Dziś padło mi podświetlanie deski rozdzielczej proszę o pomoc.
Jaka mogła być przyczyna i gdzie szukać awarii ?
Temat połączony. Uzupełnij profil, bo nic w nim nie zaznaczyłeś!
Edytowane przez Thunder
Najprawdopodobniejszą przyczyną jest spalenie się bezpiecznika, szukaj pod deską po stronie kierowcy.
A oświetlenie kabiny działa, bo jeśli tak to padł rezystor do regulacji intensywności oświetlenia lub, co nie powinno się zdarzyć, spaliły się wszystkie żaróweczki na raz, lub po prostu coś nie łączy.
Sprawdź czy masz z tyłu światła pozycyjne, bo jak nie to raczej bezpiecznik. U mnie jest to właśnie razem spięte z podświetleniem deski/zegarów.
Bo skoro i spryskiwacz i pozycyjne siadły to może któryś z tamtych poszedł.
No to musisz przejrzeć te elementy które po spaleniu się bezpiecznnika przestają działać. Nic nie dłubałeś, podłączałeś coś w aucie przed usterką...??
znalazłem pod maską spalony bezpiecznik
zakładam nowy włączam  pozycyjne no i bezpiecznik spalony
gdzieś jest zwarcie
masz hak sprawdz instalacje haka czesto jest montowany tam stycznik lub jak kto woli przekaznik takie małe czarne cos mi ta usterka dwa dni zajeła wypiełem instalacje z elektryczną z haka i jest ok jezeli nie tylne światła sporo błota sie tam zbiera obstawiam zwarcie na tyle tytranka
Edytowane przez dominik 1974
  • 2 miesiące temu...
Witam. Ktoś w moim T2 zrobił podświetlenie diodowe na niebiesko ( trochę razi w nocy ) i tu pytanie ; czy wskazówki również są podświetlane ? bo na tle niebieskiego światła słabo widać wskazówki.
Ja ostatnio robiłem taki eksperyment z ledami. Wskazówki nie mają osobnego oświetlenia.
Ciekawostka: Wszystkie ledy padły w przeciągu półtorej miesiąca. Upierdliwa sprawa.
Ja również zrobiłem takie oświetlenie na niebieskich  ledach pytanie kolego czy zamontowałeś ledy jako zamienniki żarówek czyli w gotowych oprawkach czy lutowałeś w ścieżce bo jeżeli chodzi o gotowce to jest w nich drobny mankament a mianowicie blaszki i blokady oprawki
