[Y10] CD20 Jak ustawić rozrząd? POMOCY
Gość Słoneczny
Gość Słoneczny
Witam wszystkich.
Wybaczcie ale jakoś nie mogę dogadać się z szukajką.
Mam dwie książki obsługi do nissana i w każdej jest to opisane inaczej.
Chodzi mi konkretnie o ustawienie znaków na kole pasowym wału korbowego względem znaków na bloku silnika. Są u mnie dwa znaki na kole i dwa znaki na dwu różnych wypustkach bloku. Jak mają być ustawione by tłok 1 cylindra znajdował się w GMP?
Proszę o pomoc tych którzy to robili.
wieczorem zoabcze w automapie i ci wysle schemat jak to ma byc zlozone
[ Dodano: Sro 17 Wrz, 2008 21:17 ]
elo no to znalazlem schemat rozrzadu do sunny cd20 ;-) troche top trawo ale wczoraj nie mialem czasu
Dodano: Sro 17 Wrz, 2008 21:23
wysle ci schemat mailem bo cos ie moge dodac zdjecia
Gość Słoneczny
Wielkie dzięki kolego.
No to jedno koło już mam :D
Niestety na drugim (wałka rozrządu) nie mam ŻADNYCH znaków. A jego ustawienie na podstawie położenia krzywek jest bardzo nieprecyzyjne. Mam dziwne wrażenie, że japońcy nie chcieli żeby ktoś niepowołany grzebał w ich silniku...
no jesli nie ma znaku na kole to nie wiem jak pomoc w tym schemacie ktory ci wysylalem powinno byc wszystko zaznaczone ...jedyne co mi przychodzi do glowy moze ktos zalozyl kolo bez znnaku przy poprzedniej wymianie ... a w razie czego zawsze sluze pomoca jakby ktos potrzebowal danych do jakiegokolwiek rozrzadu w nissanie ;-) i innych szmelcach
Znaki na elementach nieruchomych, czyli blok lub głowica w tym silniku nie istnieją. Są wyłącznie na kołach rozrządu. Rozrząd ustawia się na ilość zębów na pasku pomiędzy znakiem na kole rozrządu wału korbowego a znakiem na kole wałka rozrządu. 43 zęby i 23 zęby dla paska od pompy. I oryginalne Nissanowskie paski takie oznaczenia posiadają. Co do znaków na kole pasowym to służą one do ustawienia tzw. początku wtrysku pompy wtryskowej.
