Piaskować?
Gość RyHol
Mam felgi stalowe strasznie pordzewiałe i chciałbym coś z tym zrobić nie wiem czy oddać je do piaskowania czy szukać innych. Przed zimą czyściłem je szczotką na wiertarce i malowałem ale po zimie znów to samo. Farba była nie za dobra i też wszędzie nie dotarłem szczotką. Dało to jak widać krótkotrwały efekt wręcz zerowy. Może macie jakieś pomysły co z tym robić. Czy ktoś się orientuje ile takie ewentualne piaskowanie może kosztować? Czy szukać innych felg?
Piaskowanie i lakier proszkowy = rewelacja na wiele lat. Ja 3 lata temu piaskowałem felgi do przyczepy campingowej.Malowałem sam najpierw podkładem w sprayu a potem lakierem fo felg ,chyba MOTIP. Do tej pory felgi są jak nowe ani odrobiny rdzy. Szczotka druciana i nawet specjalne farby na rdzę to tylko półśrodki. Jak chcesz mieć spokój na długo to tylko piaskowanie
Dzięki za rozwianie wątpliwości. Piaskowanie i lakier proszkowy jeszcze może ktoś się orientuje w cenach takich zabiegów? Teraz pozostało mi poszukac jakiegoś dobrego zakładu co by mi to zrobiła pożądnie za rozsądnąą kase.
a czy piaskowanie też poprawi takie aluski?
http://img.photobucket.com/albums/v467/2prof1/PICT0124.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v467/2prof1/PICT0121.jpg
własciwie takie były od początku, ale nie miałem kasy, żeby zregenerować, a idzie wiosna:)
jak będzie lepiej po piaskowaniu: dać do lakiernika czy tylko dokładnie zadziałać sprayem bezbarwnym?
pozdrawiam!
  • 5 lat później...
Gość jendrex
Dobrze wypiaskowana felga + dobry lakier to efekt gwarantowany zarówno bod względem wizualnym jak i zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dołączam fotki felgi aluminiowej przed i po piaskowaniu. Proszę zwrócić uwagę że obrócz usunięia starej farby felga jest dokładnie oczyszczona czego nie uzyska się żadną szczotką czy druciakiem, oprócz tego jest odpowiednia chropowatość dzięki której farba lepiej i głębiej trzyma się podłoża.
Taki fekt uzyskuje się przy dobraniu odpowiedniego kruszywa, ciśnenia, dyszy no i oczywiście wprawy piaskarza.
Nie polecam piaskowania felg aluminiowych ze względu na utlenienie się samej felgi co po piaskowaniu mogą wyjść wiele większe wżery. Przedstawiona felga powyżej nie wyglądała na zużytą w sensie utlenienia więc lekkie piaskowanie jej nie zaszkodziło.
Tak więc z piaskowaniem felg aluminiowych należy podejść do tematu ostrożnie.
Co do felg stalowych to tutaj temat jest troszeczkę inny. Felgi w dobrym stanie materiałowym można wykonać jak opisali przedmówcy. Stare natomiast felgi stalowe które odznaczają się znaczną korozją mogą spowodować uchodzenie powietrza z felgi.
ja dwa razy regenerowałem sobie felgi stalowe i w pierwszym przypadku lakier zwykły a w drugim malowanie proszkowe nie starczyło na długo. Po podliczeniu kosztów teraz wychodzi mi lepiej kupić jakieś używki aluminiowe na zimę, przeszlifować ręcznie papierem a następnie pomalować i to jest najlepszy efekt. Poza tym właśnie felga aluminiowa lepiej wytrzymuje warunki zimowe niż felga stalowa wbrew niektórym opinią.
szczotka druciana zostawia nalot i nie sciera rdzy tylko zostawia taki nalot czarny i sie wydaje że jest wyczyszczone papier scierny ręcznie lub flexem do golej stali potem jakis tlenkowiec i już ,,, wiadomo nic nie jest wieczne ,,
Dwa razy czysciem doraznie szczotką na wiertarce -roboty troche jest a efekt dobry ale średnio trwały.
Dałbym do piaskowania felgi ale nie mam w domu na tyle klocków żeby auto zostawić a potem taczkami wieźć felgi, paiskować, malowac i płacić więc mam w stanie takim że co rok-dwa trzeba coś poprawiać.
Aha, od siebie nie polecam farb w stylu Hammerite -bezpośrednio na rdze. Na rdze to dobre jest czyszczenie i podkład.
