Kable wys. napięcia - kiedy wymieniać?
Gość Thomsonicus
Gość Thomsonicus
witam.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad tymi kablami, bo sam ich nie zmieniałem jeszcze, a autem jeżdżę od ponad roku. Da się jakoś zmierzyć (np jakimś multimetrem) stopień zużycia kabli? ew. kiedy je trzeba wymienić? Dodam że śmigam na LPG więc elektryka odgrywa sporą rolę, a ostatnio jakoś zacząłem narzekać że auto się ociąga a i pali więcej jakoś.
Według mnie jeżeli nie iskrzą i nie ma problemu z wypadaniem zapłonu, nie trzeba ich ruszać. Ale może są jakieś inne sposoby. Również z chęcią poznam.
Gość johny_fellow
W serwisówce, którą można ściągnąć po wyszukaniu na stronce 100NX SQUAD'u jest opis jak miernikiem zmierzyć oporność przewodów i jak powinny przedstawiać się wyniki.
To oprócz wspomnianego przez bodek_n14 iskrzenia jeden ze sposobów.
Innym sposobem jeżeli nie widzisz iskier jest poprostu powolne przejechanie dłonią po całej długości przewodów podczas pracy silnika. Jak cię strzeli to znaczy, że przebija :D
Tylko nie rób tego jak masz rozrusznik serca bo go szlag trafi. Mnie jak pizgło z cewki to aż odskoczyłem na pół metra. :D:P
ja też sie nad tym zastanawiałem i pewnego dnia stwierdziłem że sprawdze te kable przeczyszcze ewentulanie - mój test skonczył sie na tym że wyciągnełem kabel z kopułki ten idący do cewki i w ręku została mi sama guma - środek pozostał i gnieździe kopułki... Tak sie skonczył moj test i musiałem kupić nie tylko kable ale i kopułkę i palec ;)
Gość Thomsonicus
poszukam tych oporności. IMO jak strzela po rękach to znaczy że z wymianą jest się spóźnionym o kilka miesięcy a wtedy to pewnie i świece do wymiany idą. Gaz to gaz, trzeba dbać o uprądowienie auta. :)
Gość johny_fellow
Mi strzeliło od cewki w momencie kiedy wiedziałem, że jest uszkodzona i kilka godzin później była już wymieniona.
Uważaj bo z cewki wychodzi kilkadziesiąt tysięcy wolt. Niby natężenie nie duże ale ma prawo szarpnąć
To prawda, szarpie nieźle :D:P
  • 4 tygodnie później...
Ja mam swoj sposob na kontrole jakosci kabli WN.
Wieczorem otwieracie maske i podczas pracy silnika nalezy delikatnie spryskac kable WN woda.
Wtedy jesli kable maja przebicia, dzieki spryskaniu woda, ktora jest przewodnikiem elektrycznym i wsiaka czesciowo w wysluzona strukture kabli bardzo ladnie widac iskrzaca dyskoteke.
Lepiej zobaczyc dyskoteke pod maska, niz zatanczyc break-dance macajac kable :D
heh, nieźle to obrazowo przedstawiłeś. chyba tak zrobię jutro że sprawdzę tym sposobem, lepsze to niż nic, a przy gazie przewody ważne.
Kopułkę też rozkręcę, zobaczę jak to się wogóle prezentuje jako całość bo raczej dawno nie było to wymieniane, a koszt chyba nie jest duży za kopułkę i palec rozdzielacza?
a dzisiaj wyczaiłem że coś mi auto zaczęło jęczeć. Takie cość mocno słyszalne "EEEEEEEEEE" gdzieś albo od alternatora (łożysko?) albo gdzieś koło wałków.
Gość Thomsonicus
50zł sam palec? czy juz z przewodami? bo jak tak to bardzo tanio! Pewnie bym i kopułkę od razu zmienił, też pewnie groszowe sprawy. muszę ją rozkręcić bo już dawno nie patrzyłem jak to wogóle w środku wygląda.
A kto ma zniżki w tym intercars? może by chciał czasem zlecenie jakieś wziąć? :)
Jeśli w nocy otworzysz maske przy pracującym silniku spryskać kable wodą, jeśli widać iskry na kablach to wywal i kup nowe. Jeśli masz jakieś porządne i nie widać na stykach w fajkach żadnego nalotu to można, a nawet polecane jest zdjąc kable, zabezpieczyć żeby woda sie nie dostała do fajek i po prostu wymyć szczotką i wodą z mydłem, potem dobrze wysuszyć. To pomaga, stosowałem. Jak kupisz tanie kable np z JC lub polskie niebieskie( nie pamiętam nazwy) to nie gwarantuje poprawy pracy silnika. Co do kopułki i palca, wymieniasz we własnym zakresie, dasz sobie radę. Ważne tylko przy przykręcaniu kopułki do aluminiowej części aparatu 2 śrubami zrób to z wyczuciem, nie za mocno.
pzdr
wiem, wiem, ale dzięki za info bo akurat chyba właśnie mam te niebieskie badziewie. muszę zobaczyć czy coś nanich po polskiemu jest napisane.
Zapewne chodzi o kable firmy Janmor.
Tez takie mam. Mechanior włożył mi takie na przeglądzie po zakupie no i nie wiem co o nich mysleć. A ostatnio zauważyłem że czasami jak podgazuje, to na spadku obrotów w okolicach 1500-1200 rpm przeskakuje gdzies iskra. niestety niezlokalizowane gdzie.
Gość Thomsonicus
a ja wczoraj spradziłem jakie mam przy okazji przeglądu autka i podłączania EGRu. mam jakieś niebieskie, made in japan, coś na A się nazywały. Niby prysnąłem je trochę to nic nie iskrzyło; za to trzeba będzie rozejrzeć się za kopułką i palcem rozdzielacza, sprzęt o którym trochę już zapomniałem a wymiany też potrzebuje od czasu do czasu.
[ Dodano: Pon 05 Sty, 2009 13:52 ]
w końcu zacząłem dokładniej przeglądać service manual i namierzyłem dane dot. wymiany przewodów. Idę dzisiaj sobie zmierzę, przy okazji zobaczę jak wygląda kopułka.
[ Dodano: Pon 05 Sty, 2009 14:00 ]
