[100NX] Rosnące Obroty 100NX
Gość CzarsonLSW
Gość CzarsonLSW
Mam Duzy problem ze swoją 100ką a wiec:
Wsiadam dzisiaj odpalam ruszam jade normalnie sie zachowuje jak zawsze ale silnik sie troszke rozgrzał i daje bieg wyzej noi obroty skacza ok 3000 przy predkosci 60-70km norma ale jak to przekroczy to gaz dociskam powoli obroty potrafia skoczyc do 5000 a predkosc sie nie zmienia :/i tak sie porobiło zaczeło tez cos nieprzyjemnie zalatywac :/ ale jak sprawdzałem to tak jakby sie tarcze nagrzewały a potem je woda poleje i tak własnie zalatuje do srodka:/ niewiem to taka moja mała diagnoza czekam na pomysły:/ moze cos ze sprzegłem regulacja obrotow niewiem z górki dzieki :)
Gość johny_fellow
bodek_n14 ma rację. Ślizga Ci się sprzęgło.
Zacznie się jazda jak będziesz wyprzedzał :D:P Obroty pójdą w górę a prędkości nie przybędzie.
Więc uważaj i najlepiej szybko się za to zabieraj.
Ściągnij sobie manuala do auta z GA16 albo oddaj wóz do mechanika skoro nie wiesz nawet gdzie jest linka sprzęgła. Takie moje zdanie.
Koszt wymiany to 400-500zł z robocizną (zależy co kupisz i gdzie zrobisz).
Patrząc od przodu auta na skrzynię biegów, widać łapę od sprzęgła. Do niej dochodzi linka która ma gwintowaną końcówkę. Regulujesz nakrętką i kontrnakrętką na tym właśnie gwincie.
Gość johny_fellow
CzarsonLSW jak nie masz pewności jak to zrobić a nawet nie wiesz gdzie jest linka sprzęgła to lepiej to zostaw.
  CzarsonLSW napisał:
jak wyglądająk oszta wymiany
Ok. 300zł komplet sprzęgła i 200zł za wymianę u dobrego mechanika.
Gość CzarsonLSW
Tak myslałem ze regulacja chodzi tu o linke przy dzwigni sprzegła ale upewnic sie chciałem wkoncu to japonczyk ^^ rozne z nim cuda ^^
przy kupnie sprzęgła kupytwac orginalne czy zamiennik słyszałem o czyms takim jak sprzegło sportowe daje to cos na mocy ?
trudna jest wymiana sprzęgła ile trwałaby wymiana jak sie dostac itp moze sam sie za to wezme :P
O kurde, prosta sprawa. Wyciągasz skrzynię, wymieniasz sprzęgło, zakładasz skrzynię. w godzinę powinieneś się wyrobić.
i jeszcze na piwo zdążysz skoczyć ;))
A Tak na poważnie CzarsonLSW nie dasz rady sam tego wymienić na bank.
Aisin dają chyba na pierwszy montaż więc powinno być dobre. O doborze sprzęgieł było pisane na forum w wielu wątkach. Poszukaj
Ale ten komplet z allegro jest coś za tani jak na Aisin ! normalnie chcą po 400-500zł za komplet - ja też znalazłem pare kompletów za 290zł i okazało sie np że w komplecie tarcza nie była dedykowana do 100nx tylko czegoś innego a że miała podobne parametry sprzedawali jako przeznaczona do setki - z reszta to wszystko o czym pisze masz tu - http://www.100nx.fora.pl/forum-ogolne,2/sp...lo,2024-15.html
podaruj sobie tego kolesia z allegro. mam od niego sprzeglo. oznaczenia na poszczegolnych czesciach nie zgadzaja sie ze specyfikacja na stronie producenta. jednym slowem, koles sprzedaje tarcze od innego nissana (na szczescie jest identyczna jak do sunny/100nx) + lozysko oporowe nie jest aisina tylko jakies inne (na szczescie jakies calkiem niezle). a teraz najgorsze, koles sprzedal mi docisk w ktorym lopatki byly cholernie krzywe i bije mi teraz po pedale. troche sie ulozylo i da sie smigac. generalnie kolesia sobie podaruj. kontakt niby dobry ale koles niepowazny i naraza klientow na niepotrzebne koszta
Gość CzarsonLSW
Dostałem jakies u siebie w okolicy ^^
Firma Valeo dałem po negocjacjach ceny 330zł
nie jest to pewnie 1 klasy sprzęgło ale ograniczone fundusze polskiego ucznia nie pozwoliły na lepszej jakosci ^^
