Gość Pabloo4 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Czy ktoś posiada schemat budowy ściągacza do wycieraczek? Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 ramiona się zapiekły z trzpieniami pewnie . Gdzieś było foto na forum , tak mi się wydaje . Ale wystarczy jakiś mały ściągacz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pabloo4 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 ramiona się zapiekły z trzpieniami pewnie . Gdzieś było foto na forum , tak mi się wydaje . Ale wystarczy jakiś mały ściągacz . Chodzi mi o opis, rysunek na podstawie którego można wykonać ściągacz do ramion wycieraczek. Próbowałem dwoma uniwersalnymi, ale jest problem z plastikami podszybia... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 MOZE TO CI POMORZE http://moto.allegro.pl/item432490563_sciag..._jonnesway.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio_ta Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 na tronie głównej w dziale Zrób to sam w dziale eksploatacja jest opis jak wymienić mechanizm wycieraczek i na jednym ze zdjęć jest pokazany ściągacz własnej roboty, tu masz link: http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...wycieraczek.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pabloo4 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Dobrnąłem do tego materiału w międzyczasie. Coś takiego już będzie robione. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jar Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Czy ktoś w trójmieście dysponuje może takim ściągaczem? Byłbym bardzo bardzo wdzięczny za użyczenie. Właśnie zamówiłem nowe sworznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Jar, ja miałem dorabiać ściągacz bo niedawno likwidowałem przeciek wody do kabiny, ale mi sie nie chciało i przy pomocy młotka, wygiętego śrubokręta i rąk udało mi się zdjąć . Przypuszczam że byly nieruszane od nowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Ostatni widziałem w makro tali ściągacz z regulowanymi ramionami cena 4.85zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jar Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 dzięki za info! niestety nie mam karty do makro, trzeba będzie skombinować [ Dodano: Wto 07 Kwi, 2009 13:17 ] Hmm, a może ktoś z GDA bywa w makro i mógłby mi przy okazji zakupić takie cudo? :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Mozna probowac lac WD40 lub cos wtym stylu i ruszac.Można probowac złapac żabami za srube z nakretką mając troche luzu miedzy śruba a piórem na zejscie pióra i łapiac za dół pióra przy podszybiu.To taki domowy sciagacz czasmi pomaga i cały czas to wd40 lac troche poczekac zeby to wpiło bo tam potrafi naprwade byc zaśniedziałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
