darek197612 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 chciałbym zdjąć gałkę zmiany biegów w n15, oryginalna seryjna w celu skrócenia drążka ale nie mogę jej odkręcić.czy ktoś może zdejmował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomK Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Ja miałem troche inną niż standardowo bo mam środek karbonem wyklejony i taka karbonową gałkę miałem. Wystarczyło odkręcić pierścień na dole gałki i pod nim były 3 śrubki na imbusa. Jak nie masz pierscienia to przekręć mocno gałkę w lewą strone(przeciwnie do wskazówek zegara) i odkręcisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariand87 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Musisz ja odkręci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek197612 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 próbowaliśmy we dwójkę odkręcić ale nie dało rady.nawet klucze już poszły w ruch(żabki) i nic z tego.boje się ze ukręcę drążek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lzs Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Ja odkrecalem swoja galke.we 2 osoby jedna trzyma drazek droga odkreca galke(potrzeba 2 szt.zabki)Ona jest przykrecona oraz sklejona na gwincie.troche rozcinalem gumowa galke poniewaz sie krecila-w srodku jest plastikowa tuleja.niestety ale galke musisz mies nowa juz przygotowana.najlepiej nozem rozkroj galke zeby sie dostac do tej tuleji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sauron9 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Jak opuścisz gumowy mieszek, na drążku kilka cm poniżej gałki są takie "skrzydełka". Jednym kluczem zablokuj w tym miejscu drążek, a drugim odkręć na siłę gałkę. Jak nie pójdzie zrób tak jak pisał lzs, rozetnij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek197612 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 ok.właśnie myślałem o rozcięciu gałki,bo inaczej porazka.dzieki! [ Dodano: Nie 21 Wrz, 2008 19:24 ] ok.właśnie myślałem o rozcięciu gałki,bo inaczej porażka.dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kreyzol Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 jest zalozona na pret nakladka plastikowa a galka wkrecając robila w tym gwint i w to wpuszczany byl klej. czasami dalo rade odrecic ale nie zawsze, ja u siebie musialem rozciąc calą galke co proste tez nie bylo... troche pracy trzeba bylo wsadzic pozdro [ Dodano: Nie 21 Wrz, 2008 22:41 ] nie czytalem a teraz widze ze to samo jest wyzej w kazdynm razie rozcinaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
