Gość rumchela Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Witam! bardzo proszę o pomoc osób które się znają na powyższym problemie !! Jakiś miesiąc - może 2 nie słuchałam płyt cd w swojej almerce,a kiedy to wczoraj chce sobie posłuchać płyty- zmieniarka wariuje... tzn próbuje czytać płytę- czyta i czyta- wydaje przy tym dziwne odgłosy i nic.. nagle pojawia się "cd error".. próbowałam oczywiście wszystkich możliwych płyt (oryginalne i nie) i we wszystkie napędy zmieniarki wkładać te płyty ale cały czas to samo.. nie wiem o co chodzi.... dodam, że zmieniarka jest fabryczna od tego auta.. bardzo proszę o pomoc.. co się stało? czy zmieniarka jest już do wyrzucenia? nie znam się na tym (jestem kobietą) dlatego bardzo proszę o pomoc!! z góry dziękuje!! aaaa i w załączniku wysłałam odgłos jaki zmieniarka wydaje podczas czytania płyty jak się ją wkłada do zmieniarki.... przepraszam za jakość, ale nagrywane było to tel kom, ale mam nadzieje, ze komuś pomoże ten dźwięk jakoś przy identyfikacji problemu;-) http://rs417.rapidshare.com/files/146124103/zmieniarka.amr pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Próbowałaś może resetować zmieniarkę przez zdjęcie jej zasilania czyli odpięcie przewodów. Miałem zmieniarkę Clariona i często tak robiła więc ją wy...... Nie znaczy to że twoja jest na zwałkę może restart (tylko wyjmij wszystkie płyty) i ewentualne czyszczenie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 rumchela, przykra sprawa, ale zmieniarka daje ewidentnie do wiadomości, że ma uszkodzoną głowice lasera. Czyszczenie mechaniczne nic nie da. Jedyne wyjście to podkręcenie mocy lasera (jeżeli jest to jeszcze możliwe), jeżeli to nie pomoże to utylizacja, bo wymiana głowicy jest nie opłacalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumchela Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 niestety restart zmieniarki poprzez odłączenie zasilania nie pomógł..;-( co teraz? Czyszczenie głowicy?? ale jak to zrobić??? DJSzmer pisze, że : "Jedyne wyjście to podkręcenie mocy lasera (jeżeli jest to jeszcze możliwe)"... Jak to zrobić? gdyż jestem zielona... muszę gdzieś z tym jechać, czy dam rade sama to zrobic? pozdrawiam i dziekuje za inf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 rumchela, czyszczenie głowicy, np. wacikiem do uszu (bez jakiegokolwiek płynu, czy broń Boże alkoholu) - raczej trzeba to komuś zlecić. Podkręcanie mocy lasera to tylko elektronik, bardzo delikatna sprawa i trzeba całą głowice zdemontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 ten sam problem mam w jeepie grand cherokee. tez odlaczylem od zasilania ale bez zadnych skutków. a w srodku zostało z 5 płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 BESEL_, płytki da się wyjąć, a sama zmieniarka nie chce wypluć magazynku? Bo może głowica jest sprawna w Twoim przypadku, a wina leży w mechanizmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 no wlasnie caly czas jakgdby przekladalo plyty ale nie chce ani sie wlaczyc zadna z nich a ni wyjsc na zewnatrz. jak radzisz wyciagnac je ze srodka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 BESEL_, we wszystkich zmieniarkach jakie naprawiałem (a było ich dość sporo), fabrycznych i sygnowanych, jest funkcja awaryjnego "zwrotu" magazynka. Można to zrobić bez zasilania. Poszukaj zapadki gdzieś w otworze zmieniarki bądź za jakąś zaślepką. Taką zapadkę należy po prostu przepchnąć używając nieco siły (z wyczuciem). Jeżeli płyta nie jest zawieszona pomiędzy walkami podajnika, to wyskoczy cały magazynek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość D@r3k Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Na czym stanęło ?? Mam ten sam problem, więc czekam na odpowiedź :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 hehe uporał sie ktoś z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soda Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 A co w przypadku, gdy nie można włożyć płyty do zmieniarki? Miał ktoś podobny kłopot? W momencie wybrania zmieniarki jako źródło sygnału pokazuje się CD ERROR nie wykluczam, że głowica jest zepsuta, ale czy awaria głowicy uniemożliwia włożenie płyty do środka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 soda, może uniemożliwić. Podaje sygnał uszkodzenia i sterowanie blokuje sprzęt. Jednak stawiałbym na fizyczne zblokowanie. Jeżeli działała i nagle nie chce pobrać płyty. Trzeba zajrzeć do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soda Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Jakieś wskazówki jak się do niej dobrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Jakieś wskazówki jak się do niej dobrać ? Jak masz trochę pojęcia to śrubokręt w rękę i rozkręcaj obudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soda Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Najpierw muszę ją jakoś wyciągnąć i w sumie to nie wiem jak. Może pytanie wyda się durne, ale auto mam dopiero od miesiąca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soda Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Po długich poszukiwaniach w końcu udało mi się znaleźć sprawną zmieniarkę, ale mam problem z jej podłączeniem. Wypiąłem wszystkie kostki i kabel antenowy z seryjnego radia i ze zmieniarki, a następnię podłączyłem nową zmieniarką. Po podłączeniu zmieniarka cały czas "pika" i mruga wszystkimi światełkami nad przycikami. Po ponownym podłączeniu wogóle nie daje oznak życia, co więcej przestało działać podświetlenie z lewej strony panelu sterowania nawiewem. Czy jest jakaś prawdiłowa kolejność ,w której należy podłączyć zmieniarkę ? wiązka: zmieniarka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz39 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Mój problem ze zmieniarką jest taki: kiedy próbuje ją uruchomić pojawia się komunikat "push reset". Czy ktoś wie o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
