[K11] Czy Micra po lifcie 2002r posiada kable zapłonowe.
Gość Sasanki
Posiadam K11 z 2002 1.0i 16V
Od kliku dni telepie mi kierownicą wiec bojac sie ze to rozrząd daje o sobie znać (92tyś) podjechałem do mechanika. Na komputer jade dopiero jutro ale ze względnych oględzin wyszło ze to chyba cewka. Zaproponował mi ze wzgledu na nie duże koszty zaczać od wymiany kabli zapłonowych i świec.
Świece zakupiłem NGK BKR5E-11 ale za cholere nie moge namierzyć kabli.
Mieli Boscha model B 705 na kartonie wlepka boscha ze pasuja do Micry 1.0 i 1.3 od 96 - 10.2002
Mimo szczerych chęci nie moge znalezc u siebie pod maska takich kabli, mam takie 4 kostki przykrecane na jedną śrube do silnika i w te kostki są wpiete kable ale nie wygladaja na WN (jakies takie za cienkie:)
W Intercarsie jak wyszukałem po swoim modelu to wyskakuje tez info ze po 96 sa takie same dla all K11 i wygląda to tak:
pic
te boscha B 705 wygladaja identycznie ale mimo ze kod silnika od 96-10.2002 jest taki sam CG10DE to ja u siebie nie znajduje.
Prosze o info jak jest z tymi kablami zapłonowymi w k11 po lifcie bo jeśli to nie świece to mogę mieć wydatki:( . Chyba ze komp jutro wykaze ze ktoras z cewek padła.
a propos tego telepania to głownie sie to dzieje na jałowym, powyzej 100km/h micrą tak rzuca ze nie jestem w stanie tego wychwycić. Drugim skutkiem ubocznym jaki zauważyłem ale juz rzadziej wystepujacym jest to ze muli na 1-2 czasami na 3 biegu. Raz zdarzyło sie nawet tak ze mialem jedynke, ruszałem ze swiateł , gaz juz prawie w podłodze a on sie dosłownie wykulał na pasy.
świece były wymieniane przy 75tys, paliwo tankuje tylko sprawdzone badz Vpower 100okt, telepie i przy zimnym i przy rozgrzanym silniku, czy spadaja obroty to nie wiem moze minimalne skoki sa jakby zalaczało klime ( nie mam obrotom.). Czy to rozrzad nie mam pojecia nigdy nie miałem fury na łańcuchu i nie wiem jaki jest odglos , wiem ze mi sie cos takiego metalicznego obija pod maska ale z tego co z kumplem ustaliłem na kanale to osłona termiczna kolektora przerdzewiała i sie obija bo jak ja przytrzymał to bicie szklanek ustąpiło:)
w twojej micrze nie ma kabli są osobne cewki zapłonowe które kosztują ok 90 zł za sztukę używane oczywiście świece pasuje wymienić u mnie też szarpało i po wymianie świec było w miarę ok ale trzymaj się zaleceń w instrukcji obsługi co do innych rzeczy to może to być problem z przepływomierzem możesz go wyciągnąć to taka wkładka pod filtrem i przeczyścić na chwile powinno pomóc jak pojedziesz pod kompa to wypytaj się gościa jakie błędy oraz numery tych błędów
no to lipa bo tak patrze po cenach to markowe cewki nowe to ponad 200zł/sztuka...masakra jakaś...
jest sens kupowania używki Twoim zdaniem...generalnie zostaje allegro a tam nie wiadomo co sie kupi i w jakim stanie, moze byc za na zime bede miał podobny problem
