Gość Zygmin Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Witam, chciałbym w mojej Micrze zamontować trochę dodatkowego oświetlenia, myślę, że bazowałbym na diodach LED, problem tylko w tym, że nie wiem skąd mogę wziąć prąd do zasilania ewentualnej instalacji. Jeśli ktoś wie proszę o wypowiedź pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Ja robiąc u siebie podświetlenie wziąłem po prostu zasilanie bezpośrednio z aku , oczywiście przez bezpiecznik. Ale jak nie chcesz ciągnąć przewodu od aku , to podepnij się pod skrzynkę bezpieczników , tam znajdziesz pin ze stałym zasilaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gszymans Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Możesz też wziąć z zapalniczki, zależy gdzie masz bliżej i gdzie to oświetlenie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zygmin Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Możesz też wziąć z zapalniczki, zależy gdzie masz bliżej i gdzie to oświetlenie będzie. tylko, ze jako tako zapalniczki nie mam, tzn w tym gnieździe gdzie powinna być jest zaślepka, czy mimo to jest tam prąd? czy ewentualnie jeśli będę chciał skorzystać z zapalniczki będę musiał używać tego "bolca" jak np od ładowarki samochodowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Podpinasz się po prostu "od tyłu" od strony kabli idących do zapalniczki i tyle . Ale podstawowe pytanie jest takie - jak chcesz to oświetlenie włączać - razem ze światłami, czy osobno? Jeśli razem ze światłami, to najlepiej wpiąć się pod oświetlenie konsoli środkowej lub zegarów, a jeśli przełącznikiem, to widziałem, że parę osób ma włącznik umieszczony obok kierownicy po lewej stronie, tam gdzie jest (u mnie ) regulacja wysokości świecenia przednich świateł. Mimo, że nie masz zapalniczki kable mogą być poprowadzone, warto poszukać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foxi85 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 W moim Nissanie zasilanie zapalniczki / radia jest tylko w momencie, kiedy kluczyk jest w stacyjnce na pozycji minimum 1, gdy montowałem centralny zamek, zasilanie pobrałem z wtyczki od świateł stopu (wtyczka idzie, bezpośrednio pod kolumną kierownicy, dostęp bardzo prosty, wystarczy wymontować schowek znajdujący się poniżej kierownicy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zygmin Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 hmm a to może ktoś wie gdzie znajduje się wtyczka od oświetlenia wnętrza kabiny? TAkie zapalanie by mnie satysfakcjonowało:) albo jakiś kabel od tego oświetlenia idący w okolicach kokpitu? (w mojej Micrze światło zapala się tylko przy otwarciu drzwi kierowcy). Zastanawiam się jeszcze jak nazywa się taki włącznik, który mógłbym zamontować przy drzwiach pasażera, żeby światło włączało się także przy otwieraniu prawych drzwi. Jeśli ktoś będzie wiedział dzięki za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusek Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 ja byłem duzo bardziej leniwy i zamist poszukac w bezpiecznikach podłaczyłem kabel pod lampke od oswietlenia kabiny.i teraz jak otwieram drzwi to mam podswietlane dywaniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zygmin Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 ja byłem duzo bardziej leniwy i zamist poszukac w bezpiecznikach podłaczyłem kabel pod lampke od oswietlenia kabiny.i teraz jak otwieram drzwi to mam podswietlane dywaniki oooo właśnie o to mi chodzi!!! w którym miejscu podpiąłeś kable?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusek Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 odkerciłem lampke i od spodu sie podpiąłem tylko miałem problem zeby przeciagnac kabel miedzy dachem a podsufitka,ale dorwałem kawałek drutu z migomatu najpierw przeciągnąłem drut a pozniej przyczepiłem kabel no i musiałem zdjac plastik ze słupka.i teraz otwieram drzwi i swieci mi na nogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Zastanawiam się jeszcze jak nazywa się taki włącznik, który mógłbym zamontować przy drzwiach pasażera, żeby światło włączało się także przy otwieraniu prawych drzwi. Wyłącznik krańcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
