[P12/WP12] BIERZE DUZO OLEJU POMOCY !!!!!!
Gość andbeam
Mam mały problemik! A mianowicie jestem posiadaczem Primery P12 2.0 benzyna 2002 przebieg 68tys/km. Po wymianie oleju zrobiłem około 500 km i sprawdziłem stan oleju a tam sucho nic na bagnecie nie było. Jeszcze do tego przy większych obrotach dymi na biało/szaro. Co to może oznaczać. Proszę o wskazówki i z góry dziękuje.
Gość rafalfloyd1
a sprawdzałeś na zimnym silniku?? Bo na ciepłym się nie sprawdza. Jeśli na zimnym, może być uszczeka pod głowicą wnioskując po kolorze dymu i braku oleju... Sprawdz czy nie masz oleju w płynie do chłodnicy.
Wykręć świece, weź latarkę i zajrzyj do cylindrów czy denko któregoś tłoka nie jest wilgotne - zaolejone. Jeśli tak to przyczyną może być zużyty pierścień zbierający. Ja tak miałem, P11 brała 1 litr na 100 km. Oprócz tego może być jeszcze coś w głowicy np. pęknięta lub zużyta tuleja prowadzaca zaworu, uszczelniacze trzonków zaworów, ale przez głowice to tyle oleju chyba by nie poszło.
A do wymiany trzymał stan?
Że bardzo dużo oleju łyka.
Na początek proponuję zainteresować się bliżej stanem katalizatora. Wypuszczono trochę sztuk P12 z QR20 w których wypalały się katalizatory. I w postaci pyłu dostawały się do silnika, co powodowało uszkadzanie tłoków i gładzi cylindrowych. Przy dalszej eksploatacji silnik się po prostu zatrze lub z powodu za dużej ilości oleju nad tłokami, przestanie pracować.
Nie wiem bo go kupiłem jakieś 3dni przed wymianą oleju i wtedy miał troche ponad minimum. Nie wiem czy to ma znaczenie ale rura wydechowa w środku jest cała czarna pokryta taką sadzą. A jak przyłożyłem do rury kawałek papieru i dodałem gazu to jest widoczny slad czrny na papierze. A jakie mogą być koszta takiej naprawy?
ja to bym zaczął od tego czy zakład co mu zmieniał olej wogóle go zalał czy tylko spóścił stary...
i zrobiłby 500km? :)
Był zalany bo w ASO to chyba takich numerów nie robią
robią, może nie takie numery,, ale w ogóle to robią :|
Sadza w wydechu to na 100 % ze spalania oleju. Jaki nie wlejesz to efekt będzie ten sam, olej dostaje się w nadmiarze po prostu do cylindrów (wystarczy do jednego cylindra) i źle to wróży.
wlałeś inny olej niż był?
polecam Ci zalać mineralnym, bo pół i syntetyk mają dodatki myjące (tylko, że przy tym przebiegu powinno być oki, ale...)
obstawiam, że poleciały Ci uszczelniacze zaworowe, a na drugim miejscu pierścienie.
weź od kogoś takie cuś do mierzenia kompresji w cylindrach i zmierz sobie na każdym.
powinieneś mieć tak ponad 11 i na każdym cylindrze podobnie
powodzonka
powodzonka
OK podjade do mechanika i sprawdze
Dzieki
Napewno olej był mineralny 15w40 zalali Ci lepszy 10 lub 5w to są syntetyki wypłukało go i klps -nie chcę cię matwic ale uszczelniacze mogą byc do wymiany spróbuj zalac minerała i sie okarze.
Chlopaki no bez przesady....P12 i olej mineralny???Przy 68 tyś????
Silniki o dużo wiekszych przebiegach chodzą na pólsyntetykach i jest ok wiec to nie wina oleju.
Wg mnie cos w samym silniku siadło(może pierścionki przypiekło) i bierze olej.Raczej bez rozebrania sie nie obedzie.
Sama wymiana oleju nie "zalepi" takiego silnika.
To może nic nie dać, bo jak zużyty jest tylko pierscień zbierający a uszczelniajace nie, to manometr pokaże normalną kompresję (ja tak miałem).
Popieram. Moja primera też brała 1 litr na tysiaka km. Powodem były zapieczone pierścienie zbierające na każdym tłoku.
