[P11.144/W11.144] Problem z zapalaniem. Rozrusznik a może co
Gość pawel69k
Witam po raz kolejny. Teraz mam inny problem ze swoją Primerą 1,6.
Jak zaczęły padać u mnie deszcze to jest problem z uruchomieniem auta. Wchodzę do auta, przekręcam kluczyk na zapłon, czekam aż pompka paliwowa ucichnie, próbuję zapalić samochód i... zazgrzyta coś tylko pod maską i już. Próbuję kolejny raz i albo załapie albo jeszcze raz próbuje do skutku, zazwyczaj za 2 razem załapuje.
Podjechałem do swojego mechanika ale nie miał czasu, usłyszał tylko ten zgrzyt jak zapalałem auto i powiedział że albo klemy na akumulatorze trzeba przeczyścić bo mogą dobrze nie łapać, albo do naprawy jest bendyks czy jakoś tak to nazwał :-)
Przez 4 dni użytkowania auta od kupna jak deszcz nie padał to wszystko było jak należy.
No i teraz mam dwa pytanka. Jak zechce przeczyścić klemy i odłączę auto na kilka min od prądu to czy po ponownym podłączeniu trzeba jakieś zabiegi wykonywać (wgrywać ponownie ustawienia komputera itp itd) ??
A jeśli to ten bendyks na rozruszniku wysiadł to ile orientacyjnie może kosztować naprawa ??
Oj, troszkę za dużo tych usterek ma to autko, którym jak na razie zrobiłem 300 km, a co chwile jest z czymś problem...
Jakby to były klemy to by nie kręcił, albo miałczał. Jak zgrzyta to bendix. NIe wiem jaki to koszt dla Nissana. Kiedyś w Rujnówce 19 wymieniałem to zapłaciłem 80 zyli i wymieniałem sam. Może być walnięty też sam automat przy rozruszniku
Jak zdejmiesz klemy do czyszczenia to kompowi nic nie będzie. Jedyny problem to radio jeżeli jest kodowane a nie masz kodów.
Witaj. Odłączając akumulator należny pamiętać aby pierwszą klemę zdejmować ujemną-masę, w następnej kolejności biegun plusowy. Nic złego się nie powinno dziać, przynajmniej teoretycznie.
No i już w ogóle nie da sie odpalić auta :-/ Zaprowadziłem do mechanika, mówi że to nic poważnego, mówił że na 99 % bendyks padł. Z tego co mówił naprawa będzie tania, ale to się okaże ;-)
no to trzymam kciuki aby było tanio, i jestem ciekaw co Ci tam odmówiło posłuszeństwa w tym rozruszniku.
niestety tak jest z używanymi autkami, ale nie ma się co łamać! ważne, żeby prosto jeździło...bo wszystko inne da się naprawić! :)
usterka zlokalizowana... padł bendyks, chyba tak to sie nazywa a wygląda identycznie jak na tej aukcji :-) : http://moto.allegro.pl/item427642170_bendi...a_p11_wp11.html
Dziś pojadę po część, mam nadzieję że to na prawdę tylko to sie popsuło.
Z innych drobnych usterek w aucie to skrzypią mi wycieraczki, tzn nie same wycieraczki tylko silniczek i nie wiem co z tym zrobić. Poza tym zauważyłem że 3 światło stopu mi nie działa, po zdjęciu osłony okazało się że nie ma żadnej żarówki tyko same kable, a nie mam pojęcia jaką kupić, otwór jest dość duży.
pawel69k, czasami jeszcze jest tak, że jakaś kostka w stacyjce jest winna. Ja jak odpalałem to kręcił przez pół sekundy później się zawieszał na 1 sekundę i dalej kręcił i odpalał. Kiedyś mi nie odpalił - dobrze, że miałem kable. Gość (z Almerki :) )użyczył prądu i od tego momentu już mi się nie wiesza :) Wcześniej byłem w ASO i powiedzieli, że albo rozrusznik albo częstą przypadłością jest zepsuta jakaś kostka w stacyjce i ona może wieszać.
Także jest kilka przyczyn, które mogą mieć wpływ na odpalenie auta - w tym przypadku P11.144
  • 6 miesięcy temu...
Gość sprinter000
Podpinam sie pod temat,bo poprzedniego nie umiem znaleść.Ja mam jak kolega Buli,tymbardziej,że żadnych zgrzytów czy innych hałasów spod maski nie słychać. Aku w 2007 wymieniany był przez poprzedniego właściciela (faktura).Ładowanie wporządku,żadna kontrolka sie nie świeci. Na allegro nie ma do p11,p11.144 takiej kostki tylko do p10 są. Najbliższy serwis nissana hyba we Wrocławiu jets,bo tam mam najbliżej :/ Chyba,że ktoś ma namiary na jakiś sklep gdzie takową rzecz bym dostał. Pozdro
witam. mam pilna sprawe, mam nadzieje, ze ktos da rade szybko odpisac lub nakierowac mnie - na 99% padl mi rozrusznik - po przekreceniu kluczyka slychac tylko pyknięcie, po ok 30 pyknieciach odpala.... od 3 tyg przy kazdym jednym zapalaniu z rana bardzo ciezko krecil - jakby nie mial sily - az w koncu odpalal po 2-4 takich zająknięciach (dalo sie slyszec bardzo nieprzyjemny metaliczny dzwiek po kazdym nieudanym obrocie)
az dzis w koncu przestal reagowac na cokolwiek
moje pytanie - jak moge rozebrac ten rozrusznik - aby sprawdzic, czy moge samemu cos tam zrobic, przesmarowac, przetrzec itd - taka domowa regeneracja do czasu, az bede w Pl gdzie bede mogl zaopatrzyc sie w czesci do wymiany?
chcialbym isc zaraz do garazu, ale chcialbym wiedziec co robic, zanim zaczne odkrecac, jesli ktos moze szybka instrukcje napisac lub odeslac w odpowiedni temat,dzieki!
[ Dodano: Sob 23 Maj, 2009 19:14 ]
aha - klemy czyste, aku nowy! - jedynie kable nieco zasniedziale na rozruszniku - tez bede to od razu robil
jasne ze mozna samemu
rozkręć i zobacz w jakim jest stanie moze jest brudny pełno w nim błota albo czegoś tam
moze szczotki się skończyły
zawsze mozesz skoczyc na jakiś szrot i kupic używke jak ten padł
powiedz, jak najszybciej sie do niego dobrac - od gory nie ma za duzo miejsca, od dolu (auto podnioslem w miedzy czasie) tez jakos nie widze, kolo filtra oleju to jest - od gory musialbym zdemontowac obudowe filtra powietrza i chyba i tak ciezko by dalej bylo?
czyli po pierwsze, jak najlatwiej to zdemontowac
po drugie, czy da sie pozniej tak rozebrac sam rozrusznik, aby dalo sie go poskladac samemu?
[ Dodano: Sob 23 Maj, 2009 20:14 ]
ok dorwalem poradnik haynesa - mniej wiecej opisali jak do tego podejsc, ide sie pomeczyc, zobaczymy jaki efekt - poki co zauwazylem zielona koncowke kabla + przy rozruszniku
[ Dodano: Nie 24 Maj, 2009 12:44 ]
100% sukcesu :D otoz wykrecilem rozrusznik - najpierw kable z aku, pozniej kabelki z rozrusznika, wspornik kolektora dolotowego, pozniej rozrusznik - 2 sruby - jedna od masy z aku, druga na rozruszniku rozmiar 14 obie, wyciagnalem rozrusznik, rozkrecilem z tylu - 2 srubki, 2 nakretki, wyciagnalem, wyciagnalem szczotki, wlozylem spowrotem, troszke przeczyscilem w miejscu slizgania sie szczotek, docisnalem miejsce styku szczotek sprezyny doporowadzajacej prad, skrecilem spowrotem, zastanawiajac sie, co bedzie ewentualnie do wymiany - automat czy bendix, pobawilem sie jeszcze samym rozrusznikiem i aku - zebatka wyskakiwala, ale chyba nie zakrecalo nim, pozniej zamontowalem - pali po ulamku sek przekrecenia kluczyka do stacyjki :one: :one: nigdy jeszcze tak nie palila od kupna:D
rece to max usmolone, poobdzierane, ale jaki banan na twarzy:D obym nie zapeszyl nic, ide za chwilke odpalic go po nocce :P
