Jak rozpoznac orginalny kondensator ??
Gość LeszekSKC
Witam. Zamierzam kupic kondensator Dietza 1F :) i mam pytanie bo slyszalem ze jest duzo podrobek ;/ jak rozpoznac ktory jest orginalny ?? ;/ czy posiada ktos taki ?? Aha i w jaki sposob sie go dokladnie podlacza ?? glownie chodzi mi o mase bo niby nie laczy sie jej ze wzmacniaczem ;/ czyli ze mam podlaczyc mase kondesatora i wzmaka oddzielnie ?? w to samo miejsce czy nie ma to znaczenia ?? :) czekam na pomoc pozdrawiam
LeszekSKC, ja posiadam kondensator Dietza 1F (jak również DLS i EmPhaser).
Nie słyszałem o podróbkach, jeżeli kupujesz nowy w sklepie to będzie to raczej oryginał, za 1F trzeba zapłacić minimum 150zł.
Kondensator buforujący (z takim mamy do czynienia) podłączasz równolegle do akumulatora (+) do (+) a (-) do (-). Nie wiem skąd takie "nie mądre teorie", czy podłączysz masę kondensatora do nadwozia i masę wzmacniacza do nadwozie, choćby w innym jego miejscu, to i tak będzie to ta sama masa.
Kondensator musi mieć bezpiecznik max 30cm od akumulatora. Przed podłączeniem kondensator należy naładować poprzez opornik (zazwyczaj żaróweczka).
Ja mam (+) i (-) z akumulatora bezpośrednio do kondensatora, a z kondensatora (+) i (-) bezpośrednio do wzmacniacza. Tak jest najlepiej, brak zakłóceń i zminimalizowane straty.
Dzieki za informacje :) Ja mam zamiar kupic na allegro cena od 130 do 180 i wszystkie niby takie same ;/ ;]
https://ssl.allegro.pl/item441317150_dietz_...1000_gw24m.html
https://ssl.allegro.pl/item430942383_dietz_...cap_1f_21v.html
Jeszcze z tym naladowaniem go bede musial pomyslec bo nie wiem jak to zrobic :P Pozdrawiam
Oki dzieki :) mysle ze starczy :) mam wzmaka jbl 755,6 pod to podlaczone z przodu odseparowany zestaw jbl 75wat, z tylu jakies boshamy nie wiem ile wat (w max pisze 560 :P lol sciema :) ) i suba JBL P1220 400W RMS :) ale wzmacniacz razem daje 560wat w rms wiec mysle ze starczy ten 1F :) dzieki jeszcze raz pozdrowienia :)
Witam. Przyszedl juz do mnie ten kondensator i podlaczylem go i mam takie pytanko :) czy to normalne ze napiecie na wyswietlaczy skacze miedzy 12-14V i pali sie wtedy niebieska dioda ?? :) oraz czy dlugosc kabla miedzy kondensatorem a wzmacniaczem moze wynoscic 1metr bo wyczytalem gdzies ze max 30cm powinno byc ;/ ?? aha i jaki przekroj kabla zasilajacego (+ oraz -) pominienem miec do mojego sprzetu gdy mam 560Wat RMS z gory dziekuje za pomoc :)
to poprawnie Ci sie wyswietla...podczas uruchomionego silnika bedzie pokazywal ok 14V a na wylaczonym tak kolo 12.
Co do kabla to im krotszy tym lepszy
z 40mm2 to by sie juz przydalo :)
normalne (prawidłowe działanie)
max 30cm od akumulatora to montujemy BEZPIECZNIK (im bliżej klemy tym lepiej)
1m to troszeczkę dużo jak od kondensatora do wzmacniacza, ja dał bym góra 20cm (sam mam 5cm)
Powiedzmy ze 35mm2 - to takie minimum
