Gość Bartek-Ania Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 jedno pytanie , bo trochę mnie to już denerwuje. Po odpaleniu auta podczas postoju , na niskich obrotach auto wpada w takie wibracje ( można by to nawet nazwać delikatnym kołysaniem) ) , Ogólnie dzieje się to tylko i wyłącznie po dodaniu delikatnie gazu na postoju o 200-300 obrotów więcej od obrotów na postoju. Później to zanika. Drugie pytanie - czy ktoś się z was spotkał z czymś takim , po przejechaniu tylną osią po nierównościach czasami auto wydaje z siebie odgłos jakby towar w skrzyni podskakiwał (telepanie) - dzieje się to tylko przy krótkich , małych nierównościach. Np krótkie nierówności asfaltu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PTY Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Prawdopodobnie to to samo co wystapilo w moim aucie przy 20.000 km - nieprzyjemne drgania na wolnych obrotach po dodaniu lekko gazu ustępowały! Bardzo łatwo to sprawdzić - wystarczy tylko pomoc drugiej osoby! Jedna siedzi w aucie z zapalonym silnikiem a druga przytrzymuje przez chwile noga rurę wydechowa z tylu auta! Jak wibracje ustępują podczas przytrzymania noga to na 100% łącznik elastyczny w układzie wydechowym! Po wymianie ustąpiły wibracje ale po 5.000 km znowu się zaczyna - no cóż będą wymieniać do skutku albo do poprawy tej wady! Cały układ wydechowy jest zawieszony tylko na jednym haku! Jak łącznik elastyczny traci sztywność wibracje przenoszą się do wnętrza auta! Tylko żeby się o tym dowiedzieć musiałem przejechać się do serwisu tam gdzie kupiłem auto tzn BUDMAT PŁOCK! Naprawdę polecam jako dealera i serwis! Bylem w Kaliszu na serwisie gdzie mam 5 razy bliżej niż do Płocka to "głupki" wymienili mi poduszkę pod silnikowa a później "wzruszyli" ramionami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kkf Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Prawdopodobnie to to samo co wystapilo w moim aucie przy 20.000 km - nieprzyjemne drgania na wolnych obrotach po dodaniu lekko gazu ustępowały! Bardzo łatwo to sprawdzić - wystarczy tylko pomoc drugiej osoby!<img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="smile.gif" /> Jedna siedzi w aucie z zapalonym silnikiem a druga przytrzymuje przez chwile noga rurę wydechowa z tylu auta! Jak wibracje ustępują podczas przytrzymania noga to na 100% łącznik elastyczny w układzie wydechowym! Po wymianie ustąpiły wibracje ale po 5.000 km znowu się zaczyna - no cóż będą wymieniać do skutku albo do poprawy tej wady! Cały układ wydechowy jest zawieszony tylko na jednym haku! Jak łącznik elastyczny traci sztywność wibracje przenoszą się do wnętrza auta! Tylko żeby się o tym dowiedzieć musiałem przejechać się do serwisu tam gdzie kupiłem auto tzn BUDMAT PŁOCK! Naprawdę polecam jako dealera i serwis! Bylem w Kaliszu na serwisie gdzie mam 5 razy bliżej niż do Płocka to "głupki" wymienili mi poduszkę pod silnikowa a później "wzruszyli" ramionami... Poduszka silnika. Przynajmniej u mnie tak bylo. wymienili bez gadania na gwarancji. Czasami dzwieki dochodzące z przodu wydają nam się dochodzić z tyłu, ale pamietaj ze paka jest niezależną częścią od kabiny i zeby cos na prawdę uslyszeć z tylnej czesci nadwozia/podwozia, trzeba sie mocno postarac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Witam, A ja mam tak, że na wolnych obrotach raz drga silnik, a po chwili nie. Tak w odstępach 3 sekundowych. jak dodam minimalnie gazu- ustępuje. To normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kkf Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Może być to samo co u mnie czyli poduszki pod silnikiem. Poza tym jak raz drga a raz nie drga to możesz mieć jakiś problem z napięciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrbrodowski Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 witam. jezeli chodzi o te wibracje na wolnych obrotach to uklad wydechowy wprowadza cale auto w taki stan.... ja dodalem obejme z gomowa stopa ktora oparta jest na ramie i problem zalatwiony.... pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
