Gość rav020 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam, jestem bardzo zadowolony ze swojej Primerki ale mam kilka zastrzezen... Oczywiscie czytalem posty, z tym ze nie znalazlem odpowiedzi... Niedawno polecialem autem w trase, po pewnym czasie jazdy obwodnica patrze a temperatura silnika spada do zera...zatrzymalem sie, auto mialo na luzie ok 2000 obr.... Mysle sobie ok jestem skazany na czujnik temperatury w kazdym juz aucie :> ...Jednak za chwile temperatura zaczyna rosnac a obroty malec...Patrze pod auto a tam wisi jakis przewod ze zlaczka...mysle sobie to jest czujnik TEMP.!...owiewa go i sie schladza...podwiesilem go jakos ale w czasie jazdy bylo to samo... W domu wyczytalem ze czujnik jest gdzie indziej...kolo filtra oleju i faktycznie tam byl...przeczyscilem styki...narazie bez zmian w miescie temp ok, nie wiem jak bedzie znow na trasie... Powiedzcie mi co to za przewod ze zlaczka??...jeden koniec idzie doslownie pod miske olejowa a drugi tak kolo lewego reklektora...no i czemu temperatura spada mi do zera jak szybko jade??...moim zdaniem ten przewod ma na to wplyw... Jak za bardzo sie rozpisalem to sorki, ale chcialem dokladnie opisac problem ... Bardzo prosze o pomoc...z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 najlepiej jak zrobisz zdjęcia tej złączki i będzie wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adjl Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 ...jeden koniec idzie doslownie pod miske olejowa a drugi tak kolo lewego reklektora... hmm, fakt, najlepiej załącz zdjęcia, ale może to kabel od wentylatora (skoro ma mieć wpływ na temperaturę)?. U mnie jedyny inny kabel koło lewego reflektora na dole idzie do halogenów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 to troche skrót myślowy: Przewód obok reflektora lewego jesli jest luźny to zapewne to kostka do osuszacza klimy. Jesli go zewrzesz to uruchomią się wiatraki - jak bedziesz jechal w trasie z włączonymi wiatrakami to temperatura spadnie bardziej niz powinna. Tyle ze to skrot myslowy bo nie wiemy czy masz klime czy nie, (jesli nie masz to tez masz ten przewód) No i zostaje sprawa włącznika, przekaźnika itd, ale kto wie, może i coś w tym jest, Sprawdz prace wiatraków po odpaleniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GP Jumbo Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Przewód przewodem a spadanie temperatury???Czyżby otwarty termostat a teraz chłodno i w czasie jazdy temperatura spada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwy532 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Najlepiej jakbym zobaczył fotkę ale ten przewód najprawdopodobniej to od sondy lambda bo on tamtędy idzie co do temp to sprawdż poziom płynu chłodniczego i zaobserwuj czy wentylator się wyłącza -pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav020 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Dzieki Panowie za zainteresowanie, jutro bede robil przy aucie wiec wam zrobie kilka fotek... [ Dodano: Czw 25 Wrz, 2008 00:03 ] Witam, robilem dzis autko...co do czujnika to chyba sprawa zakonczona. Wszedlem pod auto i przewod ten wchodzi do rury wydechowej wiec pewnie jest to sonda... Chcialem jako tako wyregulowac obroty wiec szukalem przyczyn...i teraz mam pytanie... co to jest i gdzie podlaczyc...bo wisi luzem... http://img217.imageshack.us/my.php?image=wezykxm0.jpg I taki przewod...jest to masa...czy jest na to jakies miejsce??przewod ma jakies 30 cm... http://img217.imageshack.us/my.php?image=masarn7.jpg [ Dodano: Pią 26 Wrz, 2008 18:20 ] Witam ponownie, dzis znalazlem jeszcze jeden waz ktory powinien gdzies siedziec...otoz wychodzi z takiej puszki kolo silniczka wycieraczek...przy przepustnicy byl jakis wolny krociec///tam go podpialem ...trudno okreslic czy cos sie zmienilo... http://img89.imageshack.us/my.php?image=waztc2.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
