Gość rafal_79 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Witam W momencie kiedy auto zaparowuje mi od środka zauważyłem, że na bocznej szybie pojawiają się 3 kółka - prawdopodobnie po naklejkach - które robią się białe. Kiedy palcem przejeżdżam po nich znikają. Warstwa kleju jest tak cienka, że palcem czy paznokciem nie można wyczuć powierzchni kleju i tak przeźroczysta, że uwidacznia się dopiero gdy szyby zaparują. Potraktowałem je już środkiem do mycia szyb i rozcieńczalnikiem nitro ale nie pomogło. Zastanawiam się jaki środek użyć. Słyszałem opinię, o skuteczności WD 40 albo żyletki . Może ktoś z Was miał podobny problem i skutecznie go rozwiązał. Dodam że żyletką szyby nie chcę pucować Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Rozpuszczalnik nitro to załatwia w większość tego typu rzeczy, tylko uważaj żeby nie kapnęło na plastiki lub tapicerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sauron9 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Możesz jeszcze spróbować acetonem (zmywacz do paznokci). Ja usuwałem nim dwie naklejki z szyb i nie ma po nich śladu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaher Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Możesz spróbować na tłusto. Trochę kremu, pozostawić na chwilę i potem dobrze wytrzeć i mycie. Żyletka też jest dobra, tylko nowa i delikatnie. Ja tak likwidowałem naklejkę z rejestracją. Ostrożnie i nie ma śladu rys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_79 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Cześć Dzięki za pomoc, spróbuję wpierw poczyścić zmywaczem do paznokci, jak to nie pomoże to WD 40 a jak to nie da rady to może rozcieńczalnik ekstrakcyjny. Mam nadzieję, że mi szyba nie zmatowieje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwolcio Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Możesz spróbować na tłusto. Trochę kremu, pozostawić na chwilę i potem dobrze wytrzeć i mycie. Żyletka też jest dobra, tylko nowa i delikatnie. Ja tak likwidowałem naklejkę z rejestracją. Ostrożnie i nie ma śladu rys. Jak masz w pobliżu kogoś kto zajmuje się profesjonalnie przyciemnianiem szyb to Ci to usunie za pare złotych profesjonalnie. Mają coś takiego jak żyletka z rączką tylko że ta żyletka jest bardzo cienka i zarazem podatna na kształt szyby. O rysach oczywiście nie ma mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joanna Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Możesz jeszcze spróbować acetonem (zmywacz do paznokci). Ja usuwałem nim dwie naklejki z szyb i nie ma po nich śladu. Zgadzam się całkowicie co do acetonu ... Słyszałam jeszcze ,że gumka-myszka też zdaje egzamin.,ale osobiście nie testowałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_79 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Panie i Panowie totalna klęska spróbowałem już: płyn do mycia szyb, rozpuszczalnik, WD40, zmywacz do paznokci i nic - dalej klej jest. Istny koszmar. Pomału zaczynam rozglądać się za żyletką Co tu zrobić czyżby gumka była rozwiązaniem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke11 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Zacznijmy od tego czy to na pewno klej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_79 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Wygląda to na klej po naklejkach. Po zaparowaniu szyb miejsca gdzie on jest pojawiają się białe kółka. Paznokciem przejeżdżając po nich czuć że jest jakaś warstwa. Postaram się w najbliższym czasie zrobić zdjęcie tego zjawiska i je tu podrzucić to sami zobaczycie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sauron9 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 pozostaje żyletka. jak zrobisz to z głową i delikatnie to śladów nie będzie żadnych. trochę to dziwne, że nie można tego usunąć żadną chemią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joanna Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Sama osobiście zmywałam klej po nakejce z szyby-właśnie zmywaczem.Po 5 minutach nie było śladu kleju. Czy to oby napewno klej po naklejkach???Dziwne,jak zauważył sauron9, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 No nie wiem czy uda Ci się usunąc to jakąkolwiek chemią. Może ta żyletka pomoże ale nie liczyłbym. A dlaczego? Bo mam to samo tylko na tylnej szybie. Gdy kupiłem mojego Sunny miał od wewnątrz naklejone jakies hasło reklamowe po niemiecku, coś jakiś tam autohaus czy inne takie, nieważne. Postanowiłem to usunąc na gorąco suszarką i nożykliem podważając odklejałem litery. Po wszystkim dokłądnie wszysko umyłem benzyna ekstrakcyją potem jeszcze płynem do szyb i co? Przy pierwszym zaparowaniu szyby zonk, napis się pojawia tyak jakby był wytrawiony w szkle. Oczywiści normalnie go nie widać i nic nie czuć pod palcem. Próbowałem już z tym walczyuć, w końcu poddałem się bo nic nie chce tego ruszyć. mam teraz taki znikający napis reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Bywa tak, że poprostu składnik kleju wtapia się w powłokę szyby i niestety ślad pozostaje .... myślę, że z czasem będzie to coraz mniej widoczne Mam podobny problem na szybie w akwarium ... wsczesniej miałem w środek wklejone tło - klej nietoksyczny - specjalistyczny akwariowy. Po wyjęciu tła - ślad został - próbowałem różnymi rzeczami to skrobać, zmywać i nic . ... Jak spuszę wodę z akwarium to tego nie widać... jak jest woda to widać piękną palmkę i co najgorsze w tym miejscu glony "wrastają" w szybę :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ania I Sebas Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Mysle że można że to dobra okazja do wypróbowania pasty szlifującej szyby. Jeżeli glebokonie weszlo to powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
