[P10/W10] Podgrzewane fotele.
Gość rysuchom
Kostek do włączników szukaj pod przednią konsoletą tu przy łączeniu z tunelem - dwie kostki 4-ro przewodowe jedna żółta druga niebieska. Pod fotelami kostki 3przewodowe takie prostokątne białe.
Że tak się zapytam masz oryginalne podgrzewane? Czy kupiłeś maty. Bo mnie brakuje foteli - włączniki mam :D
Witaj Stary Druhu.Bardzo mi pomogłeś przy klimie.Kupiłem tapicerkę skórę bez podgrzewania.Mam ofertę mat grzewczych od Peugeot 207 ale nie wiem czy to da się podłączyć do instalacji P10.?
W P10 jest podgrzewanie że tak nazwę dwubiegowe, ale jak się podepnie jeden obwód to się nic nie stanie. Ważne, żeby maty miały protect'a, bo jak nie to może pójść wszystko z dymem w skutek przegrzania. Ja u siebie będę rzeźbił spryskiwacze na reflektory - całość z rwana z Accorda. Tylko jeszcze nie wiem jakie dysze założyć standardowe czy z wersji coupe :D
qwasar jest dokładnie tak jak piszesz - tam gdzie masz mniejszą kreskę to słabiej a tam gdzie grubszą to mocnej i ot cała filozofia. A takie pytanie czy wycieraczki na reflektorach to masz?
rysuchom od ogrzewania tylnej szyby nie podejdą, bo włączniki są prostokątne takie jak np do blokady drzwi, regulacji wysokości świateł, włącznika halogenów. Włączniki jest ciężko dorwać, ale szukaj na allegro całych aut na części, albo w częściach. Czasami się trafia.
  • 2 miesiące temu...
