kierownica - obicie
Gość unioo
Mam nietypowy problem. W micrze mojej żony, w górnej części kierownicy odkleiło się obicie kierownicy od metalowej ramy kierownicy. Efekt jest taki, że trzymając kierownicę można swobodnie w tej części kierownicy poruszać obiciem (materiałem z którego wykonana jest kierownica) po stelażu kierownicy. Miał ktoś może podobny problem, jak sobie z nim poradzić? Obawiam się, że pozostawienie tego tak jak jest może spowodować uszkodzenie obicia, które wcześniej, czy później pęknie i problem będzie jeszcze większy. Pozdrawiam
takim domowym sposobem to polecałbym wpuścić Ci klej jakiś między obicie a pręt wzmacniający za pomocą igły i strzykawki kolega tak miał kiedyś w swojej micrze i tak zrobił i pomogło tylko nie wiem jaki to był klej. Wbił się igłą w paru miejscach i wstrzykiwał klej wyszło elegancko po wyschnięciu kleju jak nówka nic się nie obkręcało :D
:diabel2:
igła + strzykawka, zaciągasz super glue lub inny rzadki klej, przebijasz się przez obicie (najpierw spróbuj na sucho czy się da) i wstrzykujesz. Najlepiej wbij najpierw samą igłę tak żeby trafić w pręt kierownicy a dopiero wtedy wtykasz w igłę strzykawkę z klejem. Myślę że powinno zadziałać. Powodzenia.
takie klejenie nie sprawdza sie na dlugo, powinno sie dwuskladnikowy klej pozadnie nalozyc, mam tak samo. tylko trzeba obicie rozciac. a pozniej jedynie zostaje obszyie skora kierownicy.
jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie jakie podał kolega eX to już lepiej kupić używana kierownicę w dobrym stanie ale to nie o to tu chodzi poza tym klej typu szybkoschnący jest łatwiejszy do zaaplikowania i nie trzeba niczego rozcinać żeby zapakować jakiegoś dwuskładnikowego a rozwiązanie z klejem szybkoschnącym sprawdza się lepiej i na długo nic się nie odkleja jak już pisałem kolega tak zrobił u siebie i śmiga i śmiga no chyba że masz gruby portfel unioo to stosuj się do podpowiedzi i kup lepiej nowa kierownice ;) pozdrawiam
:diabel2:
chyba warto się zastanowić nad własnym bezpieczeństwem? czy lepiej rzeczywiście nie zainwestować w inną kierownicę? pomyśl szybki ruch potrzebny i...ślizg :<
Dzięki za podpowiedzi. Też myślałem o strzykawce, igle i super glue i pewnie tak zrobię. Co do bezpieczeństwa, to obicie ślizga się tylko na niewielkim fragmencie kierownicy, więc po naprawie ww. sposobem i ewentualnym odklejeniu się, nie sądzę, żeby to mogło - mówiąc górnolotnie - zaburzyć współpracę kierowcy - mojej żony - z jej micrą.
a mi sie rusza obicie w k10 cale na gorze i leje na to. NIe czuje tego podczas jazdy :) no i jak sie nudzi mozan sie tym pobawic poobracac :P
a teraz kolego jaka mozesz miec pewsnosc co do uzywanej kierownicy, czy ktos nie podkleil juz w taki sposob kierownicy ? ;)
no to według rozumowania kolegi jeśli przebijemy oponę to nie kleimy tylko kupujemy nową bo ta może już była wcześniej klejona :D i co z tego nawet jak kierownica była wcześniej podklejona to i tak będzie działała a jest dużo tańsza od nowej pozdrawiam
:diabel2:
P.S. zresztą co kto kupi to i tak jego sprawa czy nową czy używaną czy sobie naprawi domowym sposobem :one:
Mam w maximce podobny problem, ruszała się oryginalna skóra, zdecydowałem się obszyć skórą nową (stara była juz powycierana) i facet co to robił nawiercił w tym materiale małe otworki od spodu (nie widać po przykreceniu kierownicy) i przez nie wpuszczal super glue ruszajac sztywnym drutem aby klej rozszedl sie po calej dlugosci. Trzeba dosc gesto klej aplikowac bo inaczej jednym ruchem reki sie odklei i bedzie to samo co na poczatku. Pierwszy kumpel ktoremu pokazalem obszycie skory chcial sprawdzic wlasnie czy sztywno siedzi i mi juz w jednym miejscu super glue puscil (za sztywny jest po wyschnieciu) wiec radze dzuo napuscic (gesto)
Pierwszy kumpel ktoremu pokazalem obszycie skory chcial sprawdzic wlasnie czy sztywno siedzi i mi juz w jednym miejscu super glue puscil...
o tym pisalem wiec Bodzió, skoro masz takie rozumowanie jak pisales w poscie powyzej to luz, ja tylko pisalem ze takie klejenie jest do niczekgo, trzeba dwu skladnikowym klejem pozadnie to zrobic i juz. inaczej przy zmianach temperatur i nadpobudliwym uzywaniu kierownicy takie klejenie kropelka czy super glue na dlugo ci nei starczy.
o nowych rzeczach z aso nie pisalem, a jedynie o rozcieciu poszycia kierownicy i zaszyciu pozniej skora.
