[P11/WP11] P11 1,6 GA16DE gaśnie na wolnych obrotach... :(
Gość Maciek C
Witam, mamy mały problem z P11 z silnikiem 1,6... Otóż dzisiaj auto zaczęło gasnąć na wolnych obrotach, niezależnie od tego czy pracuje na benzynie czy gazie (instalacja II gen). Gdzie może leżeć problem? POMOCY ! :(
Cześć. Opisz dokładnie w jakich warunkach silnik gaśnie tymbardziej że zarówno na gazie jak i na benzynie. Może wtedy coś poradzimy
Hmm, właściwie to cały czas gaśnie, trzeba depnąć na gaz przy odpalaniu żeby zapalił, jak już zapali i puścisz gaz, to chwilke pracuje i gaśnie. Zarówno na LPG jak i benzynie wygląda to identycznie... :( Do mechaniora jestem umówiony na poniedziałek, ale za wszelkie wskazówki będę wdzięczny, może udałoby się to rozwiązać bez fachowej pomocy mechanika?
Na pewno proponuję zacząć od sprawdzenia filtra powietrza. Może pomogło by czyszczenie przepływomierza i przepustnicy. Jeśli gaśnie na gazie i na benzynie w podobnych warunkach to może ewentualnie krokowiec jest uszkodzony i nie steruje wolnymi obrotami.
Można sprawdzić filtr paliwa i gazowy ale to raczej wykluczam. Jeśli dawno nie były wymieniane świece to warto zbadać w jakim są stanie.
Tyle przychodzi mi na myśl. Napisz co mechanik zdiagnozuje.
No i sprawa się rozwiązała. Okazało się, że uszkodzony jest regulator ciśnienia na szynie wtryskowej. Membrana strzeliła i do dolotu dostawało się paliwo i go po prostu zalewało... Koszt części 50zł (szrot), robocizna 40zł, auto chodzi jak nowe :)
Dziwne że przez coś takiego auto gasło też na gazie :?: Jak możesz to fotkę zrób bo nawet nie wiem gdzie ten regulator jest zamontowany.
Miałem ten sam problem jak kupiłem auto - też i na LPG i na benzynie gasł. I również regulator był do wymiany. Mechanik poradził sobie z tym zakładając nową membramkę do regulatora i od tamtego momentu wszystko wróciło do normy. Ale zastanawiało mnie dlaczego na LPG również wolne obroty pływały i gasł. Gazownik (o ile pamiętam ) poradził mi później doinstalowanie emulatora wtrysków bo nie było.
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 10:15 ]
Jak chcesz, żeby ten regulator który obecnie założyłeś służył długo i bezawaryjnie to częściej jeździj na benzynce.
