extradd Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Witam, na wstępie proszę Bombla by nie zamykał pomimo milionów podobnych wątków. Silniczek krokowy jest przykręcowny do przepustnicy.Następnie jest możliwość rozłożenia silniczka na dwa elementy, jeden to sam silniczek a drugi to obudowa z trzpieniem i sprężynką.Pytanie dotyczy tej spężynki gdyż u mnie ona jest luźna tak około 3mm (przy rozkeconym silniczku na dwie czesci).Czy ma tak być czy ją rozciągnąć?Bo istnieje możliwość dokładniejszego rozebrania na pierwsze części, już wielu tak rozbierało ale nikt nie napisał żadnej wzmianki na temat tej sprężynki.Szkoda że nie porobiłem zdjęć, a mogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 W wielu wątkach czytałem, że tą sprężynkę można rozciągnąć i ludzie tak robią. Ps. ten silniczek, to elektrozawór nie silniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 27 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 W wielu wątkach czytałem, że tą sprężynkę można rozciągnąć i ludzie tak robią. Ps. ten silniczek, to elektrozawór nie silniczek No tak elektrozawór .Tylko czy coś da takie rozciągnięcie gdyż po jakimś czasie moze znów wrócić do starego stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 sprężynka powinna być rozciągnięta tak by kasować luzy na gwincie PS. silniczek krokowy to silniczek krokowy (silnik elektryczny z podwójnym uzwojeniem ) akurat w tym przypadku spełnia role zaworu powietrza dodatkowego (reg. wolnych obrotów) ale lepiej go nie mylić z elektrozaworem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Snafu, czyli co jest w GA16? Silniczek krokowy czy zawór powietrza dodatkowego? I czy ten zawór to nie jest elektrozawór? Co to jest w takim razie elektrozawór bo dla mnie właśnie ten potocznie nazwany nissanowski "silniczek krokowy" jest elektrozaworem. Muszę uzupełnić wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 zazwyczaj wszyscy potocznie nazywają regulatory wolnych obrotów silniczkami krokowymi a to nie jest prawdą. tak jak na tej stronie http://motomaximus.pl/silniki-krokowe to jest silniczek krokowy zaś tak wygląda elektro zawór zasada ich działania i diagnozowania jest odmienna wiec lepiej ich nie mylić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 no więc właśnie o tym samym piszemy pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Macie może pomysł od czego być dać nową sprężynkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 sprężynka w silniczka krokowych jest dość delikatna, ja czasami stosowałem sprężynkę ze starych parowników teraz nie pamiętam jakiej firmy ale chyba stefaneli i tartarini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Dobrałem się do tego silniczka krokowego, trochę dość agresywnie ale nie było innego sposobu.Nie da się wyjąć trzpienia i sprężynki.Od strony sprężynki musiałem się delikatnie nawiercić w zaślepce plastykowej i tym sposobem ukazała mi się część tej sprężyny.Idało mi się ją delikatnie głebiej wcisnąć i zablokować tak że zlikwidowałem występujący na niej luz.Wywiercony otwór i część sprężyny potraktowałem poxipolem.Efekt jest teraz taki że obroty odrazu spadają na 800obr/min a nie jak miało miejsce wcześniej że stawały sobie na 1100/1400obr/min.Czy czegoś nie przedobrzyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Jeżeli na "ssaniu" masz prawidłowe obroty to wszystko jest ok. [ Dodano: Pon 29 Wrz, 2008 14:03 ] Co do zastępowania sprężynek w krokowcach to ja u siebie włożyłem podwójnie zwiniętą sprężynkę od długopisu i też śmigało. Mam ciutkę inny krokowy. U mnie sprężynka znajduje się wewnątrz elektrozaworu i jest malutka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Jak dobrze się przyjżysz to zauwarzysz sprężynke.Musisz mieć inny zaworek który łatwiej jest rozebrać, u mnie pomino blaszanego korka jest jeszcze plastykowy osadzony na jakiejś żywicy.Obroty na ssaniu jak najbardziej są okey.A podsumowywując jest tak jak chciałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
