Gość siwy532 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Witam mam problemik tz mój kolega ma p10 1,6 na gaźniku rocznik 92 jeździ sporo na gazie ,niby wszystko jest ok oleju nie bierze i z paleniem nie ma kłopotu tylko jak silnik jest mocno obciążony np:podczas jazdy pod górę i musi dołożyć gazu wtedy się zaczyna okropne brzęczenie pod machą .Myśleliśmy że to rozrząd ale chyba jest ok być może zawory .Czy ktoś się spotkał z czymś takim? :zdziw: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekjacenty Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 zawory sie odzywaja przy obciążeniu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwy532 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Co na to poradzić -głowica do remontu ? cz to coś z popychaczami? :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 To dzwonienie to może być spalanie stukowe, spróbujcie opóźnić trochę zapłon i posłuchać czy dzwonienie ustępuje, jak nie to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. A może benzynka lipna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 u mnie tak grało jak spalał stukowo, benzynka lipna. Miałem, i uciążliwe było. Dolej jakiegos wysokooktanowego paliwa, żeby troche wyrównac ilosc oktanow. V Power Racing (101 lub 103 oktany) - lub cos takiego z innych stacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwy532 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Dzięki panowie zapłon przestawiliśmy o kilka stopni ale nie pomogło ,co do wachy to nie wiem bo koleżyna jeździ na lpg to nie wiem jak to sprawdzić cz gaz jest ok czy nie .Będziemy coś kombinować dalej narazie dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 jesli opóżnienie zapłonu chociac troche nie uciszyło silnika to raczej nie stukowe. Powinna byc widoczna poprawa, jesli nie zupełna likwidacja problemu to przynajmniej poprawa. Trzeba szukac wiec gdzie indziej ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
