[K11] Code 12: Air-Flow Meter circuit (AFM)
Gość ciolkie
Witam!
Ponieważ moim mikrusem nie dawało się już ostatnio jeździć (absolutny brak mocy, rwanie, nierówna praca silnika) nabyłem interfejs diagnostyczny. Po podłączeniu do komputera i uruchomieniu programu Nissan Data Scan pojawia się error:
Code 12: Air-Flow Meter circuit (AFM) >Car started 0 times with this fault
Domyślam się że chodzi o przepływkę, na http://www.300zx.org.uk/ecu_codes.htm znalazłem objaśnienie:
Code 12: Air-Flow Meter circuit (AFM) --------- The air flow meter circuit is open or shorted (An abnormally high or low voltage is entered)
Czyli "dochodzi za duże lub za małe napięcie" - ale nie za wiele mi to mówi.
Czy ktoś miał już taki problem? Czy może to być wina układu elektrycznego, wtyczki od przepływki, czy też cały przepływomierz jest do wymiany?
Będę wdzięczny jeśli znajdzie się tu jakiś spec ;)
I od razu mam pytanie do handlujących częściami:
Czy byłaby możliwość wypożyczenia przepływomierza, aby upewnić się czy to rozwiąże problem? Oczywiście jeśli okaże się że tak to będzie kupiony. W okolicy nikt ze znajomych nie ma Micry abym mógł to sprawdzić, a jest to za droga część aby kupować ją w ciemno :/
