[N15] Gzie jest czujnik od centralnego zamka?
Gość michal126
Mam almerę 1.4 99r 4D hathbak z centralnym zamkiem i alarmem. Chciałbym sie dowiedzić, gdzie znajduje się czujka centralnego zamka lub centralnego i alarmu? (fabryczny) Mam trudności z otwieraniem z pilota - nie wiem na co go kierować. Proszę o pomoc.
Pewnie że można, ja też mam zepsutą wkładkę w drzwiach kierowcy i nie dałbym rady długo tak ciągnąć. Kupujesz alarm albo sterownik centralnego zamka z pilotami, pare godzin zabawy i masz juz spokój i wygodę. Jak chcesz jeszcze większej wygody to dokupujesz jeden silownik więcej i montujesz go w klapę bagażnika, większość alarmów z allegro ma tą dodatkową opcję, kiedy przytrzymujesz 3 sek. klawisz otwierania, alarm aktywuje dodatkowe wyjście i pod nie podłączasz ten dodatkowy siłownik z klapy i jest git.
Co do zasięgu pilota, to mój ma z 50m zasięgu. Mam taką opcję "wyszukiwanie samochodu na parkingu" i to działa z bardzo daleka. Więc albo baterie w pilocie masz już słabe, albo ten kto montował alarm umieścił go gdzieś nisko przy podłodze i blachy samochodu troche tłumią zasięg. Ewentualnie można by wydłużyć antene od alarmu.
To nie jest radyjko babuni tylko strojony obwód rezonansowy.
Wydłużanie najczęściej pogorszy zasięg.
Podobnie jak z dolotami i wydechami - trzeba wiedzieć co się robi.
Gość excellence80
...ok dzięki a masz jakiś sprawdzony siłownik który zmieści się i bez większych problemów da się zamonotwać w tylniej klapie?
pozdrawiam
