Gość jarros Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Witam! Mam problem z dziwnymi wibracjami w moim Sunnym N14!! Otóż: po wymianie przednich amortyzatorów i prawego sworznia pojawiły się dziwne wibracje, drgania na kierownicy i delikatnie na aucie! Dokładnie zaczyna delikatnie wibrować od 60 km/h , miedzy 80-90 km/h najbardziej czuć wibracje na kierownicy potem przy zwiekszaniu predkosci troche to ustepuje ale tez jest wyczuwalne!! : - koła wywazone - koła doważone na aucie - felgi proste - opony nowe - stwierdzone w 3 warsztatach i 1 stacji przegladów żadnych luzów w zawieszeniu - niezaleznie od tego czy przekładam koła tył na przód i odwrotnie czy też zakładam felgi stalowe z zimówkami objaw ten sam - w czasie jazdy po wrzuceniu na luz objaw ten sam - przeguby zewnętrzne wymienione Czytałem (duuużo ), że to mogą być przeguby wewnętrzne, ale chce sie jeszcze upewnić, żeby nie wywalać kasy!!! Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł co to może być!! Bo mi już ręce opadają!!!! pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 A robiłeś zbieżność , po wymianie amorków i sworznia trzeba było zrobić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 zbieżność oczywiście robiłem zaraz po wymianie !! komputerowo! Wszystko było OK!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Masz klina ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 i to dużego!!!! :631: zaryzykuje i wymienie te przeguby wewnetrzne!!! i zobaczę jak to nie bedzie to bendem szukał dalej!!! :029: pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas004 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 .. Powiedz jakiej firmy amorki wsadziłeś ??? ... przeguby może też...ale jeśli drgania wystapiły dopiero po wymianie amorków ... to zastanowiłbym się nad ich reklamacją... dlatego pytam jakiej firmy amorki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 amory to Gazowe KYB- y!!!!!! chyba mało prawdopodobne zeby to były własnie one??!!! stare miały luz i moze dlatego nie bylo tak tego czuc !! przyszly nowe, zawieszenie sie usztywnilo i d..a!!!!! a tak mysle caly czas o tym i sobie przypominam ze chy własnie wczesniej w zakresie 80-90 km/h tez byly lekkie drgania tylko moze nie az tak wyczuwalne i moze dlatego na to nie zwracalem uwagi!!? jak juz pisalem zaryzykuje i wymienie te przeguby i zobaczymy!! pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas004 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 .... YYY jak Kayaby masz to raczej nie ma szans by to one były wadliwe.... to najwyższa półka jak do naszych Nissanów sam osobiście testowalem w N14 ... Nie wiem co mam Ci poradzić .. spróbuj przegubów ale nie wiem czy to coś pomoże... jeszcze tylko co mi na myśl przychodzi to może któraś poduszka od silnia lub skrzyni i przy jakiś obrotach przenoszą się drgania... ale nie wiem ręki uciąć se nie dam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario632 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 witam. Ja mam taki sam problem, tylko u mnie drgania na kierownicy sa przy 120 km/h. Wywazalem chyba 10 razy (felgi podobno proste), wymienilem opony, zawieszenie ok. Zaciekawilo mnie Twoje stwierdzenie o amortyzatorach bo wydaje mi sie ze moje problemy mogly sie nasilic wlasnie po wymianie amortyzatorow(kupilem gazowe kayaby!). Niedlugo zakladam zimowe stalowki, jak bedzie nadal zle to przyjrze sie bardziej tym amortyzatorom. mam almere n16 2.2di Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
