Chłodnica. Terrano II
Gość Marek3190
Witajcie jestem tu nowy i mianowicie prosze o porade bo troszke zielony w tych sprawach jestem ;> a mianowicie zakupilem Terrano II i nie wiem jak zlac wode z chlodnicy w nim :) czy kto by byl laskaw pomoc :) dziekuje z gory :)
  sew napisał:
podstawiasz miske i odkręcasz opaskę ktura jest na gumowym wężu u dołu chłodnicy wyciągasz wąż i masz :kosci: pochlapane rękawy :diabel:
I więcej płynu w butach niż w misce :D
To niema spuszczokorka?
Chcecie, żeby o forum zmienił zdanie?
PS. JA myślę, że jak jest w "jedynce" to w "dwójce" też powinien być :D
Le nie przesadzajcie w daf-ie Lf jest bul 25l płynu a korek tak umieszczony ze woda leje sie prosto na przednią podłużnicę i rozlewa ruwno po całej szerokosci samochodu :kosci: przeżycie nie do opisania :diabel: cała twarz rece i nogi w wodzie :one: tak że sie ni martwcie w T II jest luxus, moim sposobem zamoczyłem nadgarstek jednej ręki, a wąż nie ku..a zejsc musi :P
Zanim wymieniłem płyn w swoim 2,7 wyczytałem, że ma wejść dycha. Cała!
Zdjąłem wąż przy chłodnicy, wylało się tylko 5 :/
Tak więc pomny nauki, że przyrodzie nic nie ginie zacząłem szukać sławetnego kurkospuszczacza żeby nie utrudnić. Nie znalazłem.
Nie zrażony niepowodzeniem, zdjąłem wąż zasilający nagrzewincę i doustnie zaaplikowałem jej mojego, co by nie powiedzieć świeżego oddechu (z nutą popielonego tytoniu i posmakiem jednego z krajowych browarów). Oddała się trochę, ale zbyt mało jak na jak na moje oczekiwania. Chwila zadumki i poprawa jakości oddechu zaowocowała nowym pomysłem. Za pomocą kawałka rurki o zbliżonej fi połączyłem wcześniej wspomniany wąż z ok. półmetrowym kawałkiem innego węża wykańczając go gustownym lejkiem. Wlewając poprzez uniesiony lejek świeży płyn spowodowałem wyparcie starego. W końcu osiągnąłem cel -> wlałem całą zalecaną dychę.
Wcześniej nie wspomniałem, ale ułatwiłem sobie robotę wlewając płyn o innym kolorze od poprzedniego.
Te kurki do spuszczania płynu z bloku powinny być po dwóch stronach silnika zaraz obok łączenia silnika ze skrzynią.
Jeszcze płynu nie zmieniałem to nie szukałem. Ale wg. serwisówki powinny w tamtych okolicach być.
