Skażony Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Witam, od jakiegoś czasu zaczęły mi delikatnie skrzypieć plastiki w okolicach schowka (przed fotelem pasażera). Obecnie dzwięk się nasilił i doprowadza mnie do furii, nie da się go nawet zagłuszyć radiem. Jest to typowe skrzypienie lastiku o plastik, próbowałem (po zdjęciu schowka) dokręcać dostępne tam wkręty (nawet smarowałem różnymi preparatami) i nic . Czy miał ktoś może podobny przypadek i jak sobie z tym poradził, z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 W okolicach schowka mogą hałasować kanały wentylacyjne (podczepić srytytkami do wzmocnienia), może hałasować sam schowek jeżeli uległ odkształceniu i ma luz na zamku (dokleić dodatkowe odboje), może hałasować deska rozdzielcza (dokręcić śrubę znajdującą się na desce, przy słupku, pod zaślepką), może hałasować zawias klapy - głośne, ciężkie do zlokalizowania z wewnątrz, stukanie na nierównościach (wymienić trzpień w zawiasie lub kupić zawias), mogą hałasować kanały powietrzne przy dmuchawie, mogą hałasować uszczelki drzwi ocierające o bok deski rozdzielczej. Pocieszę cię, że dopiero w zimie będziesz narzekał na trzaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 6 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 a teraz poproszę o zezwolenie na eutanazję dzięki za to co napisałeś biorę sie za szukanie i mam nadzeję żę coś uda się zlokalizować. od czego może skrzypieć zawias klapy ? (rozumiem że chodzi o klapę "maskę" silnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 U mnie też coś skrzypi w tych okolicach, ale tylko zimą i przechodzi jak nagrzeje się auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Stary normalka, u mnie tez wszystko trzeszczy,jeszcze w większości jeżdżę po mieście i mam nie za miękkie zawieszenie więc to wszystko przyczyniło się do trzeszczenie. Ale powiem ci jeszcze lepsze, ciesz się jeżeli masz wersje sedan, ja mam 3 drzwiowego i tylny zamek się wyrobił, to po prostu mam chęć całą klapę zaspawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 samochód jak człowiek, z wiekiem zaczyna jęczęć..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 6 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Jastrząb dla sprostowania mam wersję "lift" Może i normalka ale dla mnie to nie jest normalne, autko nie powinno tak skrzypieć i trzszczeć. Prawdopodobnie od dzisiaj zaczynam coś z tym robić. halski kombinowałeś co może być przyczyną trzasków w Twoim autku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Zawias klapy nie trzeszczy tylko puka i to dość głośno. Długo szukałem gdzie to puka aż w końcu zobaczyłem, że klapa ma mały luz na zawiasie (u mnie na obydwóch). Jak się nią porusza to zawias puka. To pukanie przenosi się po blasze i słychać je w okolicy słupków/schowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 6 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 jak na razie pozbyłem się skrzypienia zastosowałem piankę samoprzylepną (taki tam pasek) i podkleiłem schowek - kurde cisza aż się radia nie chce włączać DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jam Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 zawsze mzoe jeszcze stukac polka w bagazniku to tak na przyszlosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
