[N14] cieknący olej help
Gość Damcio24u
Niedawno zauważyłem że po moim samochodem pojawiają się plamy oleju!!
Spoczątku myślałem żę cieknie z miski więc wymieniłem uszczelkę, dokręciłem filtr oleju (był troszkę luźny) dalej nic. Jak ciekło tak cieknie...
To może my mamy spojrzeć pod maskę i zobaczyć skąd cieknie ? Może ciec spod uszczelki pokrywy zaworów, głowicy, może też ze skrzyni biegów. Trzeba zlokalizować gdzie jest wyciek i można zastanawiać się na forum, jak to usunąć ...
Zamierzam znaleźć przyczynę i usunąć!!Mam pewne podejrzenia nie wiem czy słuszne...
1. to cieknie z okolic pomy wodnej (silnik jest w tym miejscu zaolejony) ??????????
2. może uszczelka pod głowicą ????????????
[ Dodano: Wto 07 Paź, 2008 18:46 ]
a jeszcze zauważyłem że płynu chłodniczego ubywa w nieznacznej ilość ! czy to ma związek???? :/
miałem taka usterkę olej ciekł jakby z miski olejowej a jednak nie, przyczyna jest symering w skrzyni biegów to z niej cieknie
koszt to symering 40zł + wy6jęcie skrzyni biegów (tu więcej ale zależy od mechanika) :028:
[ Dodano: Wto 07 Paź, 2008 20:10 ]
z uszczelki pod głowicą mogą być ślady oleju ale to nie jest najważniejsze, albo skrzynia biegów (symering) albo to napisał kolega fer z uszczelki pokrywy zaworów
ale ja jestem przekonany że to samo co w moim nissanie - symering w skrzyni biegów
a co do płynu chłodniczego to jak jest nie mniej niż minimum a max to nie ma co sie martwic, jeśli oczywiście nie ma przecieku w instalacji chłodniczej ;)
sprawdź, czy w oleju nie ma "jasnych nalotów" (jakby nieco mleka wybełtał z olejem), bo jak są, to związek wykryłeś sam....
Niech kolega skontroluje stan oleju czy szybko ubywa,jeśli faktycznie z pompy (ubytek wody)to wtedy jest rdzawy ten wyciek a ciężko to sprawdzić bo silnik zapocony przeważnie jest ale może wieksze ,,ścieżki,, sie porobiły - ewentualnie umyj silnik cisnieniówka i po jakiś tak km sprawdz gdzie najbardziej od góry sie poci :D
Mozliwe ze cieknie spod napinacza rozrzadu , tego co wkrecany jest w blok
On znajduje sie na wysokosci pompy wodnej , za silnikiem , pod kolektorem ssacym
nowa uszczelka w ASO 5zl , wymiana gorsza, bo trzeba domotowac cala obudowe termostatu by do niego dojsc
TO JEST JEDNA Z WIELU PRZYCZYN CIEKNIECIA OLEJU Z SILNIKA. Proponuje dokladnie umyc silnik, i wtedy na podnosniku/kanale szukac wyciekow :)
