[N15] sprzęgło & zderzak
Witam. Kupiłem Almerę 1.6 z 1998 roku, 180 tyś. km.
Wszystko OK poza strasznie topornym sprzęgłem, ciężko zmienić bieg żeby nie zabujać samochodem - aż strach puszczać sprzęgło na środku skrzyżowania.
Wciskany pedał chodzi luźno tak do 3/4, potem jest duży opór i do końca wchodzi trzeszcząc, jakby gdzieś linka ocierała... z powrotem jest podobny efekt: początkowo zostaje, a potem odskakuje.
Do tego, przy wciśniętym sprzęgle słychać jakby jakieś szlifowanie, bardziej słyszalne powyżej 3 kobrotów.
Próbowałem sprawdzać poślizg sprzęgła na hamulcu ręcznym. Silnik stanął jak wryty.
Dodam jeszcze, że w drugim samochodzie (Fiat Uno) sprzęgło nie ma żadnych oporów i mogę je puszczać z rajdową prędkością bez żadnych niepożądanych efektów...
Inna sprawa, to tylny zderzak lekko "zwisa" z jednej strony, po boku jest taki uchwyt w który jak rozumiem krawędź zderzaka powinna wchodzić, próbowałem przykleić na silikon ale się nie trzyma - czym to przymocować?
  • 2 lata później...
zderzaków sie nie klei tylko spawa zajrzyj na www.spawanie-klejenie.pl tam Ci wszystko bardzo dobrze naprawią
Azarien masz do wymiany lozysko sprzegła :) Proponuje od razu całe wymienic i bedziesz mial spokoj :)
A probowales przykrecic?? :)
Bardzo wątpię żeby to było łozysko,ja po wymianie łożysk w skrzyni i kompletnego sprzęgła miałem dalej to chrobotanie i opór.Zaciera się ponoć ta łapa (uchwyt wychodzący ze skrzyni) do której przymocowana jest linka.
