200SX S14a Racing Edition by Adams
Adams
Dzieki za pozytywne opinie :) Co do gleby to fakt rzeczywiscie by sie przydala ciut wieksza (choc auto siedzi teraz na springach tein'a) ale i tak przy tym obnizeniu ktore jest odpada mi kupa miejsc parkingowych w wawie, auto to jednak poniekad daily drive wiec dalsze obnizanie przynajmniej narazie odpada :( Zreszta w realu wyglada na nizszy - fotki sa tendencyjne ;)
@Endriu - wpadaj jak bedziesz mial czas - spoiler lezy w garazu - btw dobry jestes bo na ostatnim spocie tez go nie mialem :D
przecie on nieprzytomny chodzi :))
Gość EnDrIu WAWA
Musze przestac pic :D
Gość EnDrIu WAWA
Wy to obaj powinniscie chyba w tej robocie wiecej pracowac niz posty klepac :fuckyou2: ;)
Adam w pracy nie nalezy sie przepracowywac! Gdzies trzeba odpoczac! (sorry za OT z mojej strony koniec, przeniosimy sie na PW)
A wlasnie - odnosnie wygladu to meczy mnie jeszcze bardzo zeby wyciac mu ze zderzaka ta pionowa pletwe ktora jest przed intercooler'em no i oczywiscie wygladzic dol zeby nie bylo po niej sladu. Pewnie juz bym to zrobil ale boje sie troche czy dobrze mi to wyjdzie no i do tego wypadaloby dorwac lakiernika ktory to potem tak punktowo pomaluje zeby nie bylo sladu. Do tego jeszcze mniejsza tablica rejestracyjna + grill z kouki i bylby calkowity gites...
O cos takiego:
  • 2 miesiące temu...
Niech sie zastanowie... Hmm po tym jak ogarne tylne opony i hamulce, zawieszenie i przeniesienie napedu :612:
Wiec narazie sie nie zapowiada :zly: Jest kryzys wiec zajmujemy sie duperelami.
Kilka pomniejszych rzeczy ktore ostatnio ogarnialem to:
1) Mam wreszcie spryskiwacze przedniej szyby co oznacza ze moge jezdzic w deszcz (pierwszy raz od ponad roku) :)
2) Przenioslem aku do bagaznika
3) Podłączyłem pompę paliwa "na krótko" przy użyciu przekaźnika
4) Założyłem większe tarcze i klocki
5) Wypolerowałem kolektor dolotowy z zewnątrz + lekki porting wewnątrz
Kilka fotek:
Tutaj beda jeszcze porzadniejsze klemy i trzecia masa jak je wreszcie przysla...
Hamulce podeszly bez problemow choc tez musze na nie jeszcze zerknac bo jest lekkie bicie przy wyzszych predkosciach
Felge wypelniaja duzo lepiej niz wynika z ponizszego zdjecia
Polaczenie starych i nowych kabli od aku wraz ze zdemontowana podstawka i nowym lakierkiem
No i kolektor ktory zrobilem juz stosunkwo dawno
W najblizszym czasie chce poprawic troche dolot i moze lekka polerka czy cus...
pzdr
czym polerowałeś? Autosolem/Automaxem czy zieloną?
Papierami od 100 do 2500 i potem pasta do polerowania aluminium (aluchrom czy cos). Strasznie w********a robota biorac pod uwage ze w serii jest mocno chropowaty :<
  • 7 miesięcy temu...
Hej,
przy aucie na szczescie powoli cos zaczyna sie dziac. Teraz pod noz idzie skrzynia: sprzeglo ACT XTSS (organika do chyba 660Nm :rolleyes: ), lekkie kolo Fidanzy, clutch pivot Nismo, twarde mocowanie skrzyni Apex'a, jednoczesciowy przewod sprzegla w oplocie no i przy okazji staram sie zmienic wszystkie uszczelniacze, uszczelki etc. Z drobiazgow zalozylem tez grill z JDM aero kouki :)
Reasumujac stoi przede mna zadanie spowinowacenia tego:
z tym: :)
w takich warunkach:
Pierwszy raz robie cos przy skrzyni i do tego krucho ostatnio z czasem wiec profilaktycznie spieszyc sie nie bede. Bardzo ciekawi mnie co z tego wyjdzie :whistle:
Pzdr!
Edytowane przez Adams
Hehe warunki widzę że zbliżone do moich :P
Pięknie sobie dałeś radę :)
No i sprzęgło też bardzo fajne, nie wiem czy nie mocniejsze od mojego EXEDY STAGE I... Po cichu obstawiam że do ok 550Nm wyda :D
Dzieki Panowie :) No warunki garazowe nie sa idealne - kanalu albo porzadnego podnosnika bardzo brakuje. Mialem nawet projekt zrobienia tego pierwszego podczas gdy garaz przechodzil maly remanent ale problem u mnie jest z niskim poziomem wod gruntowych (znajomi niedaleko ciagle maja podtopiony kanal mimo uzycia specjalnego betonu etc). Tak czy inaczej przy tej wysokosci podwozia od podlogi pracuje sie juz ok! Gorzej niestety z czasem :/ No ale mam nadzieje ze powoli bede mogl sie wziac do skladania bo strasznie mnie ciekawi jak bedzie sie uzytkowac kolo fidanzy ktore wazy mniej niz polowe tego co seria :) Tylko cholera mnie juz bierze jak mysle ze przez 500km bede musial docierac sprzeglo = 0 butowania :(
ja swoje exedy docierałem na Cargo 0,9 bara i wiecej nie trza :D
Ps. po 500km sprzęgło i tak łapać w 70% swojej powierzchni... A i Powiem CI że ja u siebie trochkę jednak żałuję że dałem lekkie koło - jest to upierdliwe przy ruszaniu zwłaszcza na tych wałkach co mam gdzie moment obrotowy do 2000obr.min mam na poziomie seryjnego 1,6 :P
Dzięki za odwiedziny i zainteresowanie :) Również prześledziłem cały temat i powiem, że jest mega elegancko :D Zawsze chciałem kupić sobie SX-a, ale jakoś tak się wszystko potoczyło, że jeżdżę "dziadkową" Primerką, ale już tyle kasy w nią wpakowałem, że trzeba skończyć ;)
Super wygląda Twój SX, no i wyniki też męskie :) Gratuluje B)
Nieraz miałem okazję spotkać Cię na C i zawsze jestem pod wrażeniem tego SXa :) mam nadzieję że w końcu po zimce uda mi się wpakować na prawy fotel na jakiś mały test drive :) no chyba że przed zimą jeszcze wyjedzie z garage :)
Pozdrówka
Dzieki za slowa uznania Panowie :)
@pgaz - mieszam niedaleko wylotu krakowskiej z warszawy i bez kitu mam wysoko wody gruntowe :)
@bullit - jak sie bedziemy znow widziec to przypominaj - z przewozka nie ma najmiejszego problemu!
pzdr!
Maly refurb skrzyni :)
