[P11/WP11] podgrzewanie lusterek
Gość pen
Dzis zauważyłem, jakbym miał podgrzewane lusterka. Czy zawsze jak się ma elektryczne to od razu sa podgrzewane? Wg Vin piszą, ze electric mirrow. A że pora jesienna ku temu pomogła to teraz dopiero zauważyłem podczas pogrzewania tylnej szyby.
Witaka
Ja u siebie tez się zastanawiałem czy mam podgrzewane lusterka bo są na elektronice ale pewnego ranka jak zobaczyłem ze są pokryte ranna rosą to odpaliłem primierke i wlączylem podgrzewanie szyby tylnej i lusterka odparowały:) zrób jakiś test:)
Witaka
własnie to zauważyłem podczas odpoarowania tylnej szyby. I lusterka też odpoarowały. Zawsze z przyzwyczajenia prze ruszaniem przecieram lusterka, a dzis mi się nie chciąło i już same odparowały. Potrzymałem dłużej na ogrzewaniu i je dotknąłem i były cieplejsze od szyb, czyli mam. :-)
u mnie jest w 50 % :P bo tylko w prawym :/ niestety gdy sprowadziłem swojego nissanka mial uszkodzone lusterko :/ musiałem wymienić na inne od angola i niestety ogrzewanie nie działa :(
W lusterku podgrzewanym jest folia ze ścieżką przewodzącą (opornik) o mocy 6 Wat. Najczęstszą przyczyną awarii jest utlenienie się połączenia wsuwka - folia. Można próbować to połączenie poprawić, ale jest to dosyć trudne (raz mi się udało). Nie polecam takich lusterek zimą skrobać, ponieważ materiał odbijający (chrom) znajduje się na lusterku a nie pod szkłem.
Test: włącz klawisz ogrzewania tylnej szyby i po chwili dotykając ręką szkła lusterka powinno się wyczuć ciepło.
U mnie nie grzało bo jakiś angol w fabryce chyba kończył zmianę i na szybko na odwal chyba przyklejał tą matę do lustra bo była na tyle krzywo przyklejona, że kawałek maty wystawał poza lustro i podchodziła tam woda tak, że folia zaczęła odchodzić od lustra. Wtedy "spiralka" grzejna wisiała w powietrzu i się przepaliła. Próbowałem naprawiać klejem do ogrzewania tylnej szyby ale nie dało rady. W efekcie kupiłęm podgrzewacz na Allegro i przykleiłem. Na razie chodzi.
Kolejny przykład na różnice między Nissanem Made in UK i Made in Japan. Mam też Almerę N15 i tam takiej niedbałości o szczegóły nie ma.
Pozdrawiam.
U mnie po wymianie wkładu z anglika, lusterko od kierowcy, nie chce działać ogrzewanie szybki. Lusterko jest podgrzewane bo ma miejsca do podłączenia wtyczek. Prąd dochodzi bo sprawdziłem. Czy przypadkiem nie jest za ten problem odpowiedzialna szara przjściówka która znajduje się na kablu do lusterka kierowcy? Na kablu lusteka od pasażera jej nie ma. Wtyczki od auta są takie same po obydwu stronach ale od kierowcy jest dołożona przejściówka z inną wtyczką i kablem idącym do lusterka. Trochę to dziwne. Czy ktoś miał taki problem?
Gość MISIU-BISI
dołączę do tematu, bo już z kilku źródeł słyszałem ze cuś jest nie tak z tym ogrzewaniem prawego lusterka, otóż i umnie grzeje tylko lewe-widzę że to częsty przypadek, a może jest podgrzewane tylko jedno??, kolega miał w renault megane grzane tylko te po stronie kierowcy-fabrycznie-może w nissaku też tak jest...
a ja wiem ze mam ale nie działa żadne :( w takim razie bede musiał sprawdzic te połaczenie szkła lusterka z tym kabelkiem...
  • 11 miesięcy temu...
Witam czy ktoś wie czy montaż Podgrzewaczy jest trudny ?? Ktoś to robił ??
Czy trzeba wpinać sie w kostkę od szyby tylnej czy po prostu w kabel od ów szyby ??
Znalazłem temat w N16 Podgrzewacze N16 i zastanawiam się czy w naszych modelach będzie tak samo ??
Cze jestem nowy i mam pytanko. Czy może ktoś wie jak wyjąć lusterko z obudowy?? przestało grzać i napewno ścieżka sie przepaliła tylko ie chce połamać plasticzków. Dzieki :angry:
a wracając do tematu to jest to primera p11 przed liftem
