Wiooreck Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Witam, mam taki problem. Przeszukałem prawie wszystkie tematy odnośnie centralnego zamka z pilotem i nic nie znalazłem. A więc: jest sobie primera z centralnym zamkiem. Do kluczyka był podpięty pilot z jednym przyciskiem. Niestety przycisk jest wyłamany i pilot tak jakby był uszkodzony (wypadałoby tylko obudowę zmienić). Sprawdzałem i pilot działa, kontrolka na nim się świeci jak zwieram płytkę. A robiąc tak w okolicy mojego samochodu nic się z samochodem nie dzieje. Pilot jest, widać, oryginalny bo ma napisy nissana na płytce i na obudowie pisze NATS, tak jak na szybach w samochodzie. Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić czy jest czujka od pilota w samochodzie?? Proszę o odp. A oto i foto pilota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 dziwny ten pilot ale rzeczywiscie oryginalny. To ani Siemens ani Lucas chyba, ciezki temat. Czujki od pilotów zawsze są w okolicach tej mrugającej diody pod szybką. Niestety dostac sie tam jest trudno co spostrzeżesz jak zajrzysz tam od spodu ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZAHYR Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Nie wiem jak w Nissanach, ale w przypadku pilotów centralnego zamka występują głównie dwa rodzaje (radiowy i na podczerwień). Możliwe że masz ten na podczerwień (przydałoby się foto wnętrzności tego pilota) - w takim przypadku zazwyczaj trzeba celować pilotem w okolice lusterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 takich raczej w nissanach nie było, zawsze były radiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam mam taki sam problem jak kolega wyżej u nie też po naciskaniu guzików w pilocie nic sie nie dzieje sprawdzalem pilot i jest ok baterie również wymieniłem ale centralka na pilot nie działa i nieweim jak sie do tego zabrac moze mial ktos podobny problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 takiego samego masz pilota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 pilota mam takiego http://img511.imageshack.us/my.php?image=dscn1606ou0.jpg a moje autko to primiera p11 1998r 2.0 TD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Ee nie, na podczerwień na pewno nie jest bo nie ma portu iRda. A oto i zdjęcia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 wiesz co wez zobacz czy te miejsca co ci zaznaczylem sa napewno przylutowane do plytki i czy gdzies nie odstaly najlepiej to wez lutolele i popraw te luty i wyczysc pilot bo diodka moze sobie swiecic jak naciskasz na pilocie ale dalej moze nie wysylac sygnalu bo ma np jakies zwarcie sprawdz to:) a jeszcze zobaczylem ze jedna sciezka moze byc zasniedziala i nie przewodzic sprawdz ja widac to na zdjeciu http://img252.imageshack.us/my.php?image=4...4e3ecd41lx3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 OK. Wyczyszczne, płytka jest czysta jak łza niestety sprawdzić będę mógł dopiero jutro czy wszystko gra. A jest sens żeby rozkręcać tą plastikową osłonkę na nadkolu obok sprzęgła?? Tam niby jest jakiś sprzęcior od immo i centralnego zamka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 nie wiem czy jest sens to rozkrecac ja rozkrecilem i zobaczylem taka puszke z durza iloscia kabli jesli o to ci chodzi nie weim jak sie usiebie zabrac za ta centralke;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Wczoraj grzebałem po necie trochę no i znalazłem jak się niby programuje ten jednoprzyciskowy pilot. Nie wiem czy mogę podać link do innego forum, ale zacytuję wypowiedź jednego z urzytkowników: Wyciągnij baterie z pilota i naciśnij na jego przycisk w celu rozładowania pozostałego ładunku elektrycznego. Przełącz mikroprzełącznik w module odpowiedzialny za wpis pilota. Wsadź baterię do pilota (powinna świecić w nim dioda na stałe) i naciśnij 2 razy. Przełącz mikroprzełącznik z powrotem i sprawdź czy działa, bo powinien o ile jest sprawny pilot. Na skutek eksploatacji często się sypią te piloty. Jest moduł centrlanego zamka (pewnie to pod tą oslonką), no i na nim ten microprzełącznik... Widziałeś coś takiego tam?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 tam jest tylko audiolink od immo, odbiornik pilota jest pod mrugającą diodką na podszybiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 no OK, to w takim razie jak mam zinterpretować ten kawałek tekstu?? Bo na tym forum pwiedizeli że też się to tyczy pilota w nissanie... Tego właśnie co ja mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Wiooreck wlasnie co to ten "mikroprzelocznik" chyba trzeba bedzie zanurkowac po deske rozdielcza i szukac jakiegos odbiornika bo to chyba cos tam jest nie tak bo moj jak i twoj pilot pewnie dzialaja ja na swoim sprawdzilem karzdy element miernikiem i jest OK na wekendzie chyba wezme sie za szukanie tego odbiornika i sprawdenia kabli do niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Działa!! zamyka i otwiera się za pmocą pilota!!! Zrobiłem tak jak w instrukcji tylko wyrzuciłem to zdanie o tym mikroprzełączniku. Poszedłem do garażu, wyjąłem baterię z pilota, włożyłem ją spowrotem "nacinsnąłem" 2 razy (ja musiałem połączyć kółko z okręgiem pod przyciskiem) i samochód mi się zamknął i zamrugał migaczami A teraz jak mam sobie przycisk zrobić do tego pilota?? bo przeszukałem i allegro, i ebaya, i te wszystkie sklepy internetowe, i nie znalazłęm żadnego używanego... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitko Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Ja mam 2 zapasowe kupione na ebayu - jeden 1 przyciskowy, drugi dwuprzyciskowy. Różnią się one od mojego oryginału takiego jak twój symbolami bebechów na płytce. Spróbuję może któryś twoją metodą uda się zaprogramować bo do tej pory nie próbowałem żadną metodą tego zrobić. Ten opis co zacytowałeś miałem z forum elektroda tylko z tym mikroprzełącznikiem coś mi nie pasowało, bo go w pilocie nie ma. Jeśli uda się, to jeden bedę mógł ci odsprzedać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 A no, to ty tam pisałeś parę postów wcześniej przydałaby mi się sama obudowa do tego pilota, zrobić przycisk zrobiłem trochę izolacji, pinezka, gruba podkładka, sprężyna i blaszka U alarmiora zapłaciłbym z 50 PLN za 2 piloty + dostrojenie... i jeszcze jak kiedyś byłem klucz dorabiać, to mi gościu powiedział że to tylko breloczek jest (ten pilot) bo nie ma żadnego odbiornika w samochodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 no to super jak ci dziala ciekawe czy do mojego pilota jest cos takiego zeby go zaprogramowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Wiesz co, spróbuj tak samo jak ja, tylko najlepiej w samochodzie siedź to nic nie pogubisz z pilota może też wystarczy tylko go zresetwać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZAHYR Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Czyli dowolny pilot od nissana mozna w taki sposob zaprogramowac? Wyciagne baterie z pilota, pozniej wloze, nacisne 2 razy i otworzy mi sie czyjś nissan na parkingu? Czy auto musi byc otwarte, lub siedziec kluczyk w stacyjce/wlaczony zaplon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 siemka:) Wiooreck probowalem z tymi bateriami umnie to nie dziala ale znalazlem na forum inny sposob 1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy. 2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy. tylko ze umnie nie dzial ten punkt 2 nie miga kierunkami jak wciskam te guziki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 15 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Czyli dowolny pilot od nissana mozna w taki sposob zaprogramowac? Wyciagne baterie z pilota, pozniej wloze, nacisne 2 razy i otworzy mi sie czyjś nissan na parkingu? Czy auto musi byc otwarte, lub siedziec kluczyk w stacyjce/wlaczony zaplon? Nie no co ty, jakby tak było to byłoby za łatwo dla złodzieja. Samochód ma swój odbiornik i sprężony z nim nadajnik (pilot). No chyba że pojedziesz do alarmika i Ci zaprogramuje piloty. Do TomP11: A zadziałał chociaż ten sposób?? Bo wiesz... u mnie nie było microprzełącznika i działa pilot a u ciebie nie musi mrugać (ad.pkt 2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomP11 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 odnosnie twojego sposobu to nic nie zadzialalo ;/ a po paru probach moim sposobem tez nic poszukam tego modulu calego pod ta diodka moze tam jest ten mikroprzelacznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiooreck Opublikowano 16 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 odnosnie twojego sposobu to nic nie zadzialalo ;/ a po paru probach moim sposobem tez nic poszukam tego modulu calego pod ta diodka moze tam jest ten mikroprzelacznik Innych pilotów, oprócz tych które były do twojego samochodu, raczej tymi sposobami nie doprogramujesz. Jak chcesz mieć dwa, to jedź do alarmika i Ci da sztuki nówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
