Gość skóra Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Witam WSZYSTKICH!! Od nie dawna jestem posiadaczem Terrano II 2.4 1998 super bryczka z malym przebiegiem (45tys. km) wszystko super ale niepokoi mnie jedna sprawa... kiedy wciskam sprzeglo i dodaje gazu z okolicy skrzyni biegow,sprzegla slychac dziwne grzechotanie ktore nasila sie kiedy zwiekszam obroty.. kiedy puszczam sprzeglo grzechotanie ustaje.. dodam ze wszystkie biegi wchodza i pracuja super! mam zapytanie czy ktos mial podobny problem co moze byc ewentualna przyczyna?? czy szykuje sie wymiana sprzegla?? POMOCY!!! Pozdrawiam Wszystkich na forum!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Wrzuć luz i puść sprzęgło. Jak szumi to znaczy, że pada łożysko oporowe. Wrzuć luz na lewarku od reduktora i przełączaj po kolejnych biegach. Jak będzie mocno szumiało na 4 i 5 to łożyska w skrzyni do wymiany się szykują. To drugie to w zależności od głośności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skóra Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam ponownie! Dzieki SLAYER za szybki odzew! Zdobilem jak napisales.. wrzucilem luz, puscilem sprzeglo i jedyne co doszlo moich uszu to ledwo slyszalny dzwiek pracujacego walka sprzeglowego chyba?!?!... natomiast dzwiek o ktorym pisalem wczesniej jest ze sto razy glosniejszy.. :/ jakby ktos wrzucil tam kamien i za kazdym razem kiedy podkrecam go na obrotach nie zaleznie na luzie czy na biegu kiedy wciskam sprzeglo to napierdziela a jak je puszcam to przestaje.. Dwiek tAAAAki ze az serce kluje :029: a drugi test ten z neutralem na reduktorze to samo.. 4 i 5 ledwo dochodzace uszu dzwieki.. Tak sobie mysle ze jedyna czescia ktora jest obciazona i wiruje po wcisnieciu sprzegla to czesc lozyska oporowego ktora styka sie wtedy ze sprezyna docisku moze tam co nie tak.. pochrzanione.. pogiete..?! tak czy inaczej bez zrzucania skrzyni chyba sie nie obejdzie :/ pytanie jedynie czy jezdzac jeszcze jakis czas nie zepsuje czegos bardziej..?? pozdrawiam WSZYSTKICH!! dzieki SLAYER! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leśnik-szkółkar Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witam, ja mam trochę inny problem, bo u mnie głośno stuka - choć nie zawsze - jak puszczę sprzęgło, też nie mam pomysłu na naprawę, zostaje tylko wyjąć skrzynię pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mosquito Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Prawdopodobnie u Skóry poszlo łożysko igiełkowe,na wałku.Miałem tak kiedyś w innej furce.Biegi wchodza normalnie,jedzie sie też ,ale jak lest na luzie ,bez wciskania sprzegła to dzwiek chrobotania i szumu zagłuszal wszystko skutecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Tak czy siak musi zrzucić skrzynię - a co za tym idzie fajnie by było przeglądnąć resztę łożysk czy są jeszcze dobre (nic na może być - jak jest coś nie teges to wymieniać). Po prostu zrzucenie skrzyni w tyranie to trochę za ciężka robota, żeby się użerać z tym na raty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefanopulus Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 skóra: Przy okazji gdzieś Ty wynalazł 10 letnie autko z takim przebiegiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 A jakiś dziadek helmut pewnie umarł i kupił Mój dziadek tak kupił Samuraia z przebiegiem 30 tys Tylko były wszystkie krzyżaki i sprzęgło do wymiany. No i nie wspomnę o trwającym miesiąc odmulaniu silnika. Jeszcze w życiu czegoś takiego nie widziałem. On chyba ni przekraczał 2 tys obrotów, bo mówił, że na 5 spokojnie 50km/h jeździ i ma kopa :diabel2: No nie byłoby w tym nic dziwnego jakby samurajek nie był z 1992 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skóra Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 hej WITAM!! Dlubanie w skrzyni... narazie odpuszczam musze znalesc kogos kto to dobrze i tanio zrobi :diabel: A bryczka maly przebieg ma bo zeczywiscie od dziadka mial go od nowosci.. 28000 mil, (anglik)wszystkie kwitki z przegladu poczawszy od 1998... co roku serwisowany w servisie Nissana(wypasiona ksiazka servisowa) olej w silniku przezroczysty.. w srodku jak gdyby nikt w nim nigdy nie siedzial A SLAYER ma pewnie racje diadia FIEDIA pewnie zapierdzielal nim na pol sprzegle przez cale 10lat i to by wystarczylo zeby zamordowac lozysko oporowe i popalic tarcze bo cos tak wysokawo chwyta.. ps. a czy wie ktos moze co tam napedza rozrzad GUMA czy STAL?? przypomne Terrano II 2.4 benz. 1998 POZDRAWIAM!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dar337 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 witam poszukuje lozyska oporowego do nissan terrano r20 2.4 i 12V 4WD 124KM czy ktos cos moze ma??? jest problem z dostepnoscia w sklepach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 a masz numer części ? wtedy łatwiej znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 30502-0F500 Ciężko znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 jest w intercarsie ale cenę sprawdź na siedząco http://www.sprzegla24.pl/ProductDetails/Show.rails?s=,,,,,,&n=&a=JAPANPARTS-Lozysko-oporowe-JAPANPARTS-CF-190-CF190&i=0,0,0,P,-1,-1,7455 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 290zł oryginał Nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 http://www.autoczescionline24.pl/japanparts-2158770.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dar337 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 lozysko kupione koszt cos kolo 240zl zamawiane z korei okazalo sie ze wysypane sa lozyska w skrzyni i tu nastepny problem nie moge nigdzie znalezc jakie maja byc ktos pomoze??? (z racji ze jestem w delegacji rzadko mam neta a auto stoi rozebrane i czeka) jesli ktos pomoze bede wdzieczny odwdziecze sie jakas flaszeczka http://www.autoczescionline 24.pl/japanparts-2158770.html niedostępne dzwoniłem nie maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
