Chyba pompa sprzęgła
Gość Halas1976
Witajcie, jestem szczęśliwym posiadaczem Maxi od lutego br.
W piątek zauważyłem wyciek pod samochodem, płyn w konsystencji hamulcowego. Po kilku godzinach wsiadłem i odjechałem. Po kliku zmianach biegów poczułem, że sprzęgło robi się coraz miększe, a biegi nie zachętnie wchodzą. Po ujechaniu jeszcze paru kilometrów i zatrzymaniu się na czerwonym świetle pedał sprzęgła zrobił się w ogole luźny, a 1 biegu nie dało się wrzucić. Moje pytanie czy to jest awaria pompy sprzegła czy może wysprzeglika.
Dzieki za odpowiedz.
Jak dlamnie czesci pośredniej czyli przewodu
Zalej płynem i pompuj patrz któredy leci.
Stawiam że z przewodu.
Ps spłucz ten płyn woda z weza bo to dziadostwo jest zrace
  • 2 miesiące temu...
Gość Halas1976
no i tak, wymieniono mi wężyk, ale zauważyłem dziwny objaw a raczej dźwięk. Gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty jest ok, puszczam sprzęgło słyszę jakby coś tarło, gdy ruszam na pierwszym biegu słyszę dźwięk jakby bardzo małego silniczka od strony skrzyni biegów im wyższy bieg tym mniej to słychać. Może jest za mało lub za dużo płynu w siłowniku sprzęgła? Pomóżcie!
Gość Halas1976
okejas, dzięki, sprawdzę.
[ Dodano: Czw 08 Sty, 2009 17:53 ]
w jakich widełkach cenowych jest koszt wymiany takich łożysk?
[ Dodano: Sro 14 Sty, 2009 19:32 ]
diagnoza masakra, łożyska na wałku pośrednim w skrzyni do tego komplet sprzęgła. Koszt w granicy 2 500pln. :( prawdopodobnie w piątek odbiorę z warsztatu. Panowie mieli mały problem z znalezieniem łożysk do wałka pośredniego.
