Gość inz.damian Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam odpialem napinacze pasow w primce(celem naciagniecia) i teraz boje sie ze jak przypne je znowu przy podlaczonym akumulatorze to moze mi wystrzelic, a jezeli odepne aku to moze mi sie np radio zakodowac(fabryczne), albo zrobic jeszcze co innego; ew jakby w ogole kiedykolwiek nastala taka potzreba wypiecia aku to jak uruchomic takie radio, czy moze to fabryczne w nissanach nie potrzebuje kodu?? I jeszcze jedno pyt, nie dziala mi nawiew na 1,2,3biegu(dziala tylko 4, mam klimatronic) czytalem na forum w poscie modelu p10 ze nalezy znalezc gdzies pod schowkiem pasazera kostke ktora trzeba wymienic albo zlutowac, tylko nie wiem gdzie jest ta kostka, czy ktos moglby mi przynajmniej pokazac kierunek gdzie jej szukac, oto zdj jak wyglada miejsce po zdemontowaniu schowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 jezeli odepne aku to moze mi sie np radio zakodowac(fabryczne), albo zrobic jeszcze co innego;ew jakby w ogole kiedykolwiek nastala taka potzreba wypiecia aku to jak uruchomic takie radio, czy moze to fabryczne w nissanach nie potrzebuje kodu?? Nie potrzebujesz. Wypnij nawet na 24h to jeszcze ew bledy sie skasuja. I jeszcze jedno pyt, nie dziala mi nawiew na 1,2,3biegu(dziala tylko 4, mam klimatronic) czytalem na forum w poscie modelu p10 ze nalezy znalezc gdzies pod schowkiem pasazera kostke ktora trzeba wymienic albo zlutowac, tylko nie wiem gdzie jest ta kostka, czy ktos moglby mi przynajmniej pokazac kierunek gdzie jej szukac Panie inzynierze, po kabelkach od dmuchawy, napewno znajdziesz. Interesuja Cie 2 przewody. Ta plytka zawiera 3 sciezki oporowe, ktore w zaleznosci od nastawy nawiewu sa wlaczane w szereg obwodu zasilania dmuchawy. Trzeba zanurkowac, wykrecic chyba 2 wkrety i wyciagnac plytke wraz z kostka. Siedzi gdzies przed nagrzewnica (dmucha na nia zimne powietrze, zeby sie sciezki nie usmazyly). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 jesli układ jest po wystrzale to nie podpinaj. Jesli nie, a tylko kosmetyka, to odepnij akumulator (nic sie nie stanie jak podłączysz na włączonym, ale lepiej dmuchac na zimne) Dobrze sie uziemic, zeby ze swetra iskra nie przeskoczyla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inz.damian Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 nie, napinacze sa ok(linka wychodzi z naboju i jest owinieta) wracajac do tej kostki, jakiej ona jest mniej wiecej wielkosci i jakiego koloru, czy to czasem nie jest ta pod silnikiem nawiewu wpieta jakby w tunel?(nie chce sie szarpac z koscia ktora bedzie od czegos innego) dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 czy to czasem nie jest ta pod silnikiem nawiewu wpieta jakby w tunel?(nie chce sie szarpac z koscia ktora bedzie od czegos innego) Nie ma mowy o szarpaniu. Ona wchodzi w tunel wentylacyjny gladko, od dolu, trzyma sie tylko na tych wkretach. Nie wyjmuj samej kostki, ale odkrec wkrety i elegancko wysun cala plytke. Pisalem juz jak ja zlokalizowac. Z tego co pamietam, kostka jest koloru bialego, szerokosci ok 7cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inz.damian Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Ogromne dzieki, bede sie bawil, w ogole zauwazylem ze jak wlaczam nawiew na 1 2 i 3 biegu to slysze takie stukniecie jakby za zegarami(na 1-pyk, 2-pyk, 3-pyk i tylko 4-dziala) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
