[N16] Filtr Paliwa [N16] 2,2 Di
neo983
witam wszystkich, mam pytanie odnośnie filtra paliwa do almerki 2,2 Di. Są dwa rodzaje z czujnikiem i bez (info ze sklepów i z ASO). Dodam, że mój stary filtr który mam obecnie w samochodzie ma oznaczenia A640C-59EM0-SA. Jaki filtr kupić ? Z czujnikiem czy bez? Bo nie wiem czy tam się przykręca czujnik czy może jest wbudowany..każdy mówi co innego.
Siemka.Słuchaj masz filtr bez czujnika,podam ci numery referencyjne idz sobie do sklepu motoryzacyjnego i kup:
mabushi: jff9351,mahle kc189 są to sprawdzone filtry które pasują do Twojego modelu.Pzdr
WITAM
Czujnik z filtra jest przekręcany ze starego filtra do nowego. Sprawdz twój zamontowany filtr czy nie ma podłączonego czujnika lub czy masz zwykły filtr bez czujnika a czujnik wisi nie podłączony.
Filtry bez czujnika
Mann WK 940/6
Filtrom PP 587
Filtry do podłączenia czujnika
Filtrom PP587/1
Mann WK 940/22
Knecht KC 67
WF Sędziszów PDS-6.4
do filtra jest podpięty czujnik , rozumiem więc że musze kupić któryś z poniższych? :
Filtrom PP587/1
Mann WK 940/22
Knecht KC 67
Skoro masz czujnik to kup filtr do podłączenia czujnika
Mann WK 940/22
Knecht KC 67
Filtrom PP587/1
Osobiście polecam Filtr Manna lub Knechta
Filtr wymienia się co 40.000 km lub co 20.000 w ekstremalnych warunkach
Pamiętaj żeby nowy filtr przed założeniem zalać czystym ON ok. 0,5L
I podpąmpować go ręczną pompką która umieszczona jest na filtrze aż zrobi się twarda . gdy jedna osoba pompuje druga uruchamia samochód na wolnych obrotach. Ważne żeby samochód w tym czasie nie zgasł.
Dzięki Gonzo. Co do odpowietrzenia wolę udać się do mojego mechanika bo jeszcze tego nie robiłem i nie chcę czegoś sp.... :one:
[ Dodano: Pon 20 Paź, 2008 10:44 ]
okazał się , że do mojego modelu pasuje Mann 940/6, moja almera jest z początku 2001r. od 06.2001 montowane jest ten drugi rodzaj.
WITAM . Właśnie zakupiłem Almere 2.2di z 2000 , wymieniłem wszystkie płyny i filtry , sam zakupiłem potrzebne filtry w sklepie . I przy wymianie filtra paliwa okazało się ,że kupiłem tem bez czujnika mechanik założył go a stary z czujnikiem do śmieci . Mam pytanie czy radzicie aby kupić ponownie nowy flitr paliwa zczujnikem czy można jeździć na tym bez( i co ten czujnik daje) . W warsztacie przeszukaliśmy w necie oferty producentów filtrów i nie było żadnego z czujnikiem do mojego modelu.
Bo to jest tak silniki DI maja czujnik i caly filtr jest szerszy i jest taki sam jak do CD20 a silniki DCI nie maja czunika tylko zaworek na dole. A czujnik daje to ze jak sie zbierze woda to wyskoczy kontrolczka zeby zaworek poluzowac i podpompowac. A filtr kupuje sie taki jak zalecane jest katalogowo albo jeszcze lepiej dzwonimy do serwisu podajemy nr nadwozia SJN.... prosimy o roginalny numer filtra wtedy dzwonimy do sklepu z zamiennikami podajmy nr oryg i panowie w tecdocu dobiora nam filterek taki jaki trzeba
Dzięki za odp. Problem w tym że udałem się do renomowanego sklepu z częściami i według daty produkcji oraz pojemności i mocy(oraz symbolu YD22) sprzedawca dobrał mi potrzebne filtry w tym filtr paliwa. Udałem się do warsztatu który znalazłem na tym forum jako specjalizujący się w NISSANACH . U mechanika sprawdziliśmy w necie parametry owego filtra (mannfilter) i on był dokładmnie do mojego modelu wszystko pasuje rozmiar gwint , tylko nie ma gdzie podpiąć czujnika. Moje pytanie jest takie czy MOŻNA jeździć na tym filtrze do następnej wymiany(za rok) czy raczej lecieć po kredyt u kupić z czujnikem.
Nie przejmuj sie tym czujnikiem ja nie mam na wyposazeniu i prima chodzi a w p 10 mialem i zaswiecil sie dopiero jak sie zepsul wiec odlaczylem,poprostu co jakis czas poluzuj filtr na dole i przepompuj wode
Dodano: Sro 05 Lis, 2008 22:27
ale nie!! tak nie moze byc!! musieli dac zly filtr blad w pakowaniu albo cos innego... filtr ma w 100% pasowac z reszta do wszystkich 22d sa 2 typy filtrow,di ma otwor na czujnik, a dci korek z dziubkiem. A moze by tak przejsc sie do innego sklepu?? To smieszne zeby fachowcy filtra nie mogli dobrac...
Ja osobiście przy mojej pierwszej wymianie filtra kierowałem się tym że najlepiej będzie jeżeli kupię filtr taki sam jak ten stary czyli u nie był Knecht KC 67 z czujnikiem.
Ale wydaje mi się że gdybym zamontował filtr ten z dziubkiem bez czujnika to i tak by się nic nie stało bo jako sam filtr będzie pasował a jedynie czujnik nie będzie podłączony. Także obojętnie jaki filrt założycie to auto i tak będzie jeżdzić. No chyba że przy zakładaniu zapowietrzy się układ.......ale to już inna bajka.
  • 7 miesięcy temu...
A jakie śą opinie na temat filtrów Japanparts, Jppon, JC Auto, VIC ???? no i mieli jeden filtr paliwa Hengsta.
Bo jak poszedłem do sklepu to akurat tylko takie tam mają ???
A
