borciuch1964 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witam wszystkich zainteresowanych. Mialem problem z zalana podloga w mojej micrze. Meczyelm sie z tym od wakacji. DOpiero dzis sprawa sie zakonczyla Do naprawy potrzebny jest srodek do konserwacji profili zamknietych firmy BOLL na pistolet. (widac opakowanie na foto w albumie - link na koncu porad) W pierszej kolejnosci trzeba oczyscic kanal odplywowy z lisci i innch smieci. Mozna uzyc odkurzacza mozna takze jakiegos druta zakonczonego haczykiem. lub poprostu woda pod cisnieniem... po wyczyszczeniu nalezy wszystko osuszyc dobrze (odczekac ze dwa suche dni) nastepnie nalezy zdjagnozowac czy w tej rynience nie ma widocznej dziury... powodem lania jest najczesciej rozejscie sie metalu na zgrzewie.. jezeli masz ewdentnie zjedzone tam przez rdze i widac dziurska to raczej nie uda sie nic zrobic. Jezeli blacha jest zdrowa a jednak sie leje to po oszuszeniu i oczyszczeniu nalezy uzyc BOLLA. Najpeirw nalezy go idealnie wymieszac. Potem otworzyc. Przed nalaniem do rynienki tego srodka nalezy podniesc lewa tylna strone samochodu dosc wysoko poniewaz jak nadmiar sie nie wyleje zatka ci kanal odplywu. Jezeli postapisz tak jak tu pisze wszystko bedzie ok. Tak wiec teraz nalewaszBOLLA do rynienki tak jak wode zeby pokryl cala rynienke w srodku. Nie boj sie bo nic zlego sie nie stanie. PRofilaktycznie przed nalaniem nalezy odlaczyc akumulator. Nalezy przez ta rynienke przelac okolo 1/4 opakowania BOLLA (chodzi mi tylko o czesc strony pasazera) mozna pokryc obie strony ale po co... jak sie nie leje. Samochod nalezy zostawic z wylaczonym akumulatorem i z podniesionym lewym tytlem na okolo 6 godzin w suchym miejscu aby srodek mogl sie ulozyc. Potem nalezy jeszcze z tydzien uwazac na wode. Jezeli jeden raz nie poskutkuje nalezy wszystko powtorzyc. Na moiCH fotkach widac tez HYDROBIT ktorym pierwszy raz probowalem to zalatac ale nie wyszlo. To cos biale to wlasnie wyschniety BOLL ktory zalatwil cala sprawe Jezeli cos jest niezrozumiale masz jakies pytania nie wiesz jak cos odkrecic jak sie dostac do rynienki to pisz 6756931 popoludniami. Wszystko wyjasnie. PRzed przystapieniem do prac nalezy odsunac podlogowy material tak jak na moim foto w albumie. Nalezy tez sprawdzic czy przypadkiem nie leje sie z wentylacji. taka puszka nad poleczka pod schowkiem pasazera. Jezeli leje sie przez to to juz nie wiem co mozna zrobic. Sciaganie nadkola i calej deski rozdzielczej nie ma sensu. WOda sie wydobywa typowo znikad najlepiej nalac tego BOLLA jak pisalem wyzej.. Link do fotek http://borciuch1964.fotosik.pl/albumy/522554.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 borciuch1964, chłopie,mówiłem że to rynienka,a środek gicio,ładnie uszczelni szparki pomiędzy blachami.Tak jak Ci pisałem na KNM,ja zastosowałem mleszko sylikonowe własnego patentu i spoko loko od tego czasu :one: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 15 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 no niestety u mnie sylikon nie zadzialal odlazil zdrowo i sie lalo ale tak zrobilem jak napisalem i dziala trzeba sie podzielic z innymi fakt moze numer oddale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
