[N16] Szarpanie na nizszych biegach Almera 1.5 /raz jeszcze/
Pomidorowa
Przeczytałem większość informacji z forum na ten temat, i zanim ponownie wybiore sie do mechanika, chciałbym poznać wasze zdanie. Poczatkowo falowały obroty, czasami spadały tak nisko, ze silnik podczas rozruchu gasł, problemy z jazda na I i II biegu, szarpanie, na zimnym, a nawet rozgrzanym silnku, przy dodawaniu gazu, albo zdjeciu nogi z padału. nie musze mówic- uciążliwe szczególnie podczas jazdy w korkach. Komputer nie wskazał błędu, silniczek krokowy i przepustnica wyczyszczona, po adaptacji. Falowanie ustąpiło, obroty w normie /800 /ale pozostałe objawy są nadal .
ponoć nawet przy takim przebiegu siadają łańcuchy, nie ma na to reguły, ale miejmy nadzieje, że to nie łancuszek. Drugą rzeczą może byc przepływka, ale komputer powinien wykryc usterke ale lepiej sprawdzic przepływke.Albo cewka na którymś cylindrze padła (też jest taka opcja)
Skiborg
oczywiście, te wpisy /choc u mnie nie do konca te same objawy, min przy jezdzie na nizszych biegach przy stałej predkosci szarpania nie odczuwam, tylko w sytuacji kiedy dodaje gazu, albo sciagam noge, brakuje płynnej pracy, i szarpie, / także czytałem :), szkoda tylko ze nie wiemy czy kolega sobie z usterka poradził, przede wszystkim co było ostateczna przyczyna i co w tym konkretnym przypadku pomogło.
a do wizyty u mechanika, jeszcze dużo czasu...
pozdrawiam
"przy jezdzie na nizszych biegach przy stałej predkosci szarpania nie odczuwam, tylko w sytuacji kiedy dodaje gazu, albo sciagam noge, brakuje płynnej pracy, i szarpie"
miałem kiedyś taki sam objaw - do wymiany napinacz + łańcuszek ====> PROBLEM ZNIKNĄŁ
marcineq20
myślałem sobie, ze jeśli byłby to łańcuch, napinacz, to taki dyskomfort byłby odczuwalny na każdym biegu.... ale moja wiedza na ten temat jest ograniczona/
dzis zaobserwowałem jeszcze jedna rzecz; podczas powolnego ruszania, w pewnym momencie
na chwile delikatnie zmniejsza sie natężenie oświetlenia. dosłownie na chwile słabiej świeca reflektory, czy podświetlenie zegarów. Co o tym myślicie?
pozdowienia
mam identyczny problem na niskich biegach dodatkowo delikatnie samochod mi szarpie...
i jak byla wizyta u mechanika ?? fajnie jakby pod postami byly tez rozwiazania ;> a nie pytanie gdybanie i temat close ...
w ciagu najblizszych 2 tygodni mam nadzieje problem rozwiklac ;>
witam po przerwie, wcześniej nie było okazji
w moim przypadku problemy ucichły po jakimś czasie, byłem już umówiony z mechanikiem, ale obyło sie bez.
ostatecznie w moim przypadku wychodzi ze przepustnica, potem obroty adaptacja komp. i przez pierwsze dwa tygodnie objawy pozostawały, po czym autko sie rozjeździło, bo watpie ze moja noga stała sie nagle bardziej wyczulona ;).
pozdrawiam wszystkich
