Gość dpitera Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Pytanie do ekspertów: Zimna Almera piszczy, pojękuje (coś jak odgłos kobiecy) tylko na pierwszym biegu przy ruszaniu zwłaszcza jak się to robi przy powolnym odpuszczaniu sprzęgła bez dodawania gazu lub lekko pod górkę. N16/2005 przejechane 50 kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Na początek sprawdź paski.Jak nie to to np.sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 tak sprawdz napiecie paskow klinowych - normalnie porazka zamiast zrobic wielokliny to palneli rozwiazanie z poloneza caro:) ja od razu wymienilem obydwa bo jeden juz byl wytarty (od kompresora klimy) a drugi cholera wie ile by jeszcze pochodzil pamietaj o tym ze paski klinowe sie wyciagaja i po kilkudziesiaciu kilometrach od wymiany moga zaczac znowu piszczec i trzeba bedzie je jeszcze dociagnac:) pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dpitera Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Pojękuje jak jest wilgoć w powietrzu tak więc chyba to paski klinowe. Czy podciągnięcie tych pasków to coś prostego i jaki jest koszt tego paska. Czy można zrobić to samemu. Może znacie symbol paska. Dzięki za informacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
