[P11.144/W11.144] zapaliła sie kontrolka poduszki
Gość Ice
  • 6 miesięcy temu...
Problem poduszki powrócił. Zapliła sie i sama zgasła po kilku kilometrach. Następnego dnia zapaliła sie ponownie i juz nie chciała sama zgasnąć. Skasowałem błąd i teraz przechodzi diagnostykę i normalnie gaśnie po 8 sekundach.
Co to może być, jak sprawdzić kod błędu ??
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2009 07:11 ]
OK. Kontrolka poduszki doprowadza mnie do szału, dziś zamiast poprostu sie zapalić to sie żarzy, albo sobie mrugnie. Normalnie krew mnie zalewa. Co to może być ??
Gość maciej75
mam to samo jak zaczęło sie ciepło robić na dworze to zapala sie i żarzy czasami gaśnie ,zimą tego problemu nie było a w zeszłym roku latem też sie zapalała chyba trzeba uderzyc do elektryka :/
Nie do elektryka a na szrot. Zdejmij sobie osłonę kierownicy i tam będzie taki żółty przewód od poduszek. Poruszaj nim delikatnie i zobaczysz czy zacznie mrugać kontrolka. Jak zacznie to masz uszkodzony ten przewód albo zabrudzoną wtyczkę.
Jak nie tam to w kolejności sprawdź połączenia za schowkiem, i pod siedzeniami.
Kable możesz sam wymienić, tylko przed odłączeniem poduszek odłącz akumulator bo wywali ci błąd.
U mnie narazie jest ok. Poprawiłem kabel pod kierownicą i jest ok.
Gość Daniele89
Ja mam takie pytanko odnoście poduszki. Poprzedni właściciel mówił mi bym za każdym razem gdy mam zamiar odpalić auto czekał aż kontrolka "AIR BAG" zgaśnie. Troszke to denerwujące bo "pali" się ona około 5 sekund. Czasami nie zwracam na to uwagi aczkolwiek staram się odczekiwać ten czas. Czy faktycznie trzeba czekać? Czy to normalka, że za każdym razem po przekręceniu kluczyka świeci sie kontrolka od Air Baga?
Daniele89, Kontrolka poduszki świeci przez około 5 sekund bez wzgledu na to czy odpalisz silnik czy nie. A to że świeci po każdym przekręceniu kluczyka to normalne.
  • 8 miesięcy temu...
A jak skasować błąd poduszki ?
O ile usunięta została przyczyna błędu poduchy, biorąc pod uwagę, że błędu z silnika można się "pozbyć" odpinając akumulator na 12, czy też 24h, to możnaby się pokusić o zastosowanie tej metody dla błedu poduchy. Ale przyznam, że to tylko takie "luźne" przemyślenia, bo dotąd nie natrafiłem na zapiski potwierdzające skuteczność odpinania "aku" aby skasować błąd poduchy, czyli może Ci tylko pozostać wizyta w warsztacie (niekoniecznie w ASO), który bedzie posiadał sprzęcik do diagnostyki /obsługi poduch.
Edytowane przez roobalek
Zastosowałem metode : pięciokrotnie wyłączenie stacyjki zanim kontrolka zacznie mrugać , a za szóstym załączenie zapłonu no i pomogło-wyczytałem to z innego postu . Dzięki NARA !
