Gość Tofu Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Wiec tak stwierdziłem brak sondy zresztą Coobcio mówi że też jej nie miał ... autko chodzi ok check engine gaśnie jak powinien ... no narazie to patrzyłem od spodu i od góry i nie znalazlem zwisającej wolnej wtyczki choć zapwene gdzieś jest rozkopałem wiązke co idzie do wtryskiwaczy na czujnik temp i jeszcze na coś w kol ssacy... Pytanie skąd wychodzi kabel do sondy to sobie znajde i wkręce i podłącze do Ecu i do staga ,,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Kabel do sondy jest jak dobrze pamiętam gdzieś koło alternatora. Bo on sobie szedł jakoś koło miski olejowej bądź pod nią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Wiec tak stwierdziłem brak sondy zresztą Coobcio mówi że też jej nie miał ... A sonda jest w kolektorze wydechowym czy nie ma na nia w ogole miejsca?? Jest na nią miejsce mam już od klubowicza zakupioną i idzie pocztą dziura jest na odcinku rury za kolektorem wydech 4-2-1 przed tą siatką czy tłumikiem drgań fabryczne zagwintowane na M12 ładnie zaslepione śrubką koło altka poszukam to podziekuje myślałem ze bliżej idzie prosto za silnikiem .... dzieki [ Dodano: Sob 18 Paź, 2008 19:48 ] znalazłem koło altka 3 kable kolory mi nie pasują ale jest tak czarny jak sądze masa czarno zielony 12V po wł stacyjce szary ekranowany w środku żielony myśle że to to !! posłałem plusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Tofu bo to zależy wszystko od rocznika i silnika - każde w zasadzie miało swoją wiązkę. Ale jeśli chodzi o przewody to wszystko by się zgadzało - podgrzewanie - 12V, masa i sygnał w ekranie. Tylko do silników 2.0 są sondy tytanowe a nie cyrkonowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Tofu .... Tylko do silników 2.0 są sondy tytanowe a nie cyrkonowe. hm Bede miał z P11 Ga16 z 98 roku co do różnic w pojemnościach ....to nie ma znaczenia Coobcio powiedział że bedzie pasować z 1,6 ważne by sygnał był 0-1v a właściwy wg.serwis. to dla odpowiedniej mieszanki ubogo<450mV<bogato a chyba tytanowe inaczej działają ,, W odróżnieniu od sondy cyrkonowej, które wytwarza napięcie, sonda tytanowa zmienia swą oporność w funkcji poziomu zawartości tlenu w spalinach. Kiedy układ spalania pracuje na optymalnym poziomie, to napięcie odniesienia, wynoszące zazwyczaj 5 volt, jest podawane z ECM do sondy lambda. Napięcie to przechodzi poprzez oporność tytanową i ECM monitoruje napięcie sygnału powrotnego. Zważywszy, że sonda tytanowa nie bazuje podczas pomiarów na odniesieniu do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie atmosferyczne nie ma wpływu na jej działanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sajak Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Czy szarpanie na niskich obrotach może być spowodowane uszkodzoną sondą?? [ Dodano: Sro 22 Paź, 2008 20:18 ] Sorki zapomniałem się przywitać pozdrro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Czy szarpanie na niskich obrotach może być spowodowane uszkodzoną sondą?? [ Dodano: Sro 22 Paź, 2008 20:18 ] Sorki zapomniałem się przywitać pozdrro troszke OT Ale początkującym podarujemy Wg mnie to na logike to nie a wywalilo jakiś błąd.. poczytaj poczyść co sie da ... ja bym sie przyjrzał świecą i kablom ,,,na początek .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
