Awaria swiatel w Micrze 93'
RadekNet
Hej!
Mam problem z Micra 93' (wersja lewostronna) - przy wlaczaniu swiatel pozycyjnych slychac dziwny dzwiek, jakby brzeczacy przekaznik. Do tego pali sie lekko kontrolka swiatel dlugich. Kiedy wlaczam swiatla mijania, wtedy dzwiek ustaje, a kontrolka dlugich pali sie normalnie mocno. Dlugie caly czas sa wylaczone i dzialaja jak nalezy. Coz to moze byc? Padniety przekaznik swiatel?
Radek
Sprawdź najpierw tak jak napisał szymex kostki, bo one lubią się przepalać, a jak to nie pomoże, to przełącznik przy kierownicy i przekaźnik. Może gdzieś przewód zasilający się przetarł i jest przebicie do masy, to też warto sprawdzić.
Dziekuje za rady :)
Kostka podlaczana do zarowki faktycznie jest nadpalona. Czyli na pierwszy strzal ona do wymiany. Ktos tam juz cos z kablami grzebal bo widac laczenia. Pytanie tylko co bylo powodem nadpalenia? Zeby nie dopuscic do tego ponownie ...
Potem rozkrece przelacznik a jak to nic nie da to wymienie przekaznik. Ma on jakies oznaczenie, zebym mogl na szrot podjechac z konkretnym pytaniem? Wyglada jakos charakterystycznie?
Radek
korozja konektorów w kostce powoduje pogorszenie kontaktu elektrycznego (duży prąd + mały przekrój przewodnika = ciepełko) i stąd wzrost temperatury w miejscu styku. Proponuję psiknąć Elektrosolem (bądź czymś w tym stylu) po wymianie na nową kostkę i powinno na dłuższy czas pomóc. :)
  • 4 miesiące temu...
No właśnie gdzie znajduje się ten cholerny przekaźnik!! :kosci: bo mnie też spotkała awaria świateł! Po prostu przestały świecić. Świecą postojówki i jak "mrugnę" długimi, a tak to kaplica!. Bezpieczniki są ok, tak samo żarówki i kostki. Kurcze pomóżcie, bo w poniedziałek wyjeżdżam na delegacje i przez weekend chce to zrobić.
P.S. Czy ten przekaźnik nie znajduje się czasem w tej puszcze obok akumulatora?? POMOCY!!
