[N15] rozmiar tarcz i klockow
limo
Czesc,
Potrzebuje informacji odnosnie tarcz i klockow do Nissana Almery N15 1.4 16V GA14DE 87KM GX ABS Hatchback facelift '98 [PL]. Sprawdzilem dane katalogowe prawie wszystkich producentow tarcz i wyszlo, ze do tego modelu pasuja:
hamulce tarczowe przednia oś - OE: NISSAN 402062N301, np. TRW DF4254:
średnica: 252 mm
grubość tarczy hamulcowej: 20 mm
minimalna grubość: 18 mm
średnica otworu centrującego: 61 mm
wysokość: 45 mm
liczba otworów: 4
średnica otworu: 100 mm
hamulce tarczowe tylna oś - OE: NISSAN 4320654C01, np. TRW DF4000:
średnica: 258 mm
grubość tarczy hamulcowej: 9 mm
minimalna grubość: 8 mm
średnica otworu centrującego: 68 mm
wysokość: 45 mm
liczba otworów: 4
wymiar gwintu: 13
klocki przednia oś: 121 x 50,4 x 16mm (wysokość x długość x grubość) - OE: NISSAN 410602N390/D10602N390 (to chyba to samo), np. TRW GDB3208
klocki tylna oś: 105,3 x 46,8 x 16,4mm (wysokość x długość x grubość) - OE: NISSAN 440600N690, np. TRW GDB3181
Jako, ze przetrzasnalem prawie cale forum i znalazlem tylko jeden post w temacie ww modelu czy moglby ktos z szanownych userow Almy potwierdzic te informacje ?
P.S. No nie mowcie mi, ze nikt nie ma tego modelu :P
  • 3 miesiące temu...
Dobrze dopasowałes, do mojego SR-a są takie same.
Prawdopodobnie wszystkie almery po lifcie z ABS-em maja takie, oprócz GTi.
Mało popularne mamy tarcze do przodu, nigdzie nie moge namierzyc nawiercanych.
Jakby ktos wiedział o takich to prosze o cynka
równie dobrze z przodu mągą być 247 jak nie zdejmiesz i nie zmierzysz to nie będziesz wiedział, a czy wszystko jest kompatybilne i można zamienić 247 na 252 to nie wiem... tył OK
A jaki rozmiar przednich tarcz do 1.4 16V 55 KW (75 KM) GA14DE bez ABS'u.
Też muszę wymienić, i się zastanawiam czy nie 232 mm.
Zgadza sie bez ABS-u:
232 mm modele do '98 (np. DF4019)
247 mm modele po '98 (np. DF4018)
Dzięki.
W sklepie zapytali mnie, że w sprawie klocków to zależy od tego jaki mam system hamulcowy, Akebono czy inny.
Nie wiem o co chodzi. Nie wymieniałem nigdy klocków, więc nie wiem jakie mam założone. Ale jakie to ma znaczenie? Liczba zacisków?
W normalnych autach nie spotyka sie wiecej niż jeden zacisk na tarcze ;) można natomiast spotkac 4 klocki na jeden zacisk (np. Audi) i wiecej niz jeden tłoczek na zacisk (często w dostawczakach).
Odnosnie systemów to ja mam Akebono a w 1,4 bez ABS jest system Sumitomo.
Powiedz im, ze chcesz odpowiednik GDB3180 i kazdy sklep, który posiada dostep do internetu nie powinien miec najmniejszego problemu z dopasowaniem. Jeśli jednak trafisz na takowy to dam namiary gdzie na pewno dadza rade :)
Najtańsze KASHIYAMA, ASHIKA i ROULUNDS.
Polecam umiarkowanego MAFF-a (100NX-em zrobiłem na nich głownie na trasie ponad 70 tys. km i mniej brudziły felgi niz drozsze Lucasy, które tez dobrze hamowały).
Bardzo dobre są tez oryginały czyli np. Akebono, które teraz mam w almerce.
u mnie tez 232 mm bez ABS ... aha, ja tez nigdy wczesniej nie wymienialem klockow ani tarcz.... troche tu popytalem i zajelo mi to troche wiecej niz godzine :) nie mowiac o kasie jaka zaoszczedzilem i satysfakcji :) polecam samodzielna naprawde, naprawde nic trudnego
mam pytanie wie ktoś jakie powinna być :D minimalna grubośc tarcz do przodu do almery Gti
dzięki bardzo za link- super jest przedstawione
[ Dodano: Sro 18 Lut, 2009 21:05 ]
może ktoś wie czy można zamontować używane tarcze gr 22 mm z nissan almery gti do nissana sunny 1.4 16 v rok 1991,czy jest to mozliwe :D
_________________
  • 1 rok później...
Czesc,
średnica: 252 mm
wysokość: 45 mm
liczba otworów: 4
średnica: 258 mm
wysokość: 45 mm
liczba otworów: 4
wymiar gwintu: 13
Zgadza sie, mam almere z 98 roku już po liftingu i wszystkie tutaj podane wymiary sie zgadzają.Taki wątek powinien być przyklejony.
  • 1 rok później...
To uzupełniając temat potwierdzam, że po zakupie ww. tarcze i klocki okazały się prawidłowe.
Jeszcze uzupełnię dane odnośnie sprzęgła do ww. modelu (łatwo się pomylić, a mnie czekało spore zaskoczenie w serwisie):
Wymagana średnia tarczy sprzęgła wynosi 180mm (6 sprężyn), a nie 190mm (4 sprężyny), czyli np. katalogowy zestaw sprzęgła Exedy NSK2078 nie pasuje.
Oznaczenie oryginału: AISIN 180CBL 0m007cz
Edytowane przez limo
  • 4 tygodnie później...
