[N16] Kopulka "czopa piasty"
nestio_vip
Mam taki problem. Dzis zdjalem kola zeby sprawdzic stan klocow i zauwazylem ze nie mam na przedniej osi tej kopulki, ktora przykrywa srube piasty....Czy da sie ja jakos zdobyc?? Czy wogole jej tam nie bylo??
A przy okazji... Bardzo mocno ocieraja mi klocki o tarcze, ze mi auto stoi w miejscu na wzniesieniu....Co moge z tym zrobic??
Z gory dzieki za pomoc..
Raczej powinna być. Trzeba by na szrocie szukać. Poza tym pod śrubą są pewnie łożyska, które bez dekielka mogły złapać wodę i będą korodować. Sprawdź czy na drugiej zwrotnicy jest taka zaślepka. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie.
Trzeba oczyścić uchwyt klocków, bo pewnie są wsadzone na sile. Ewentualnie odpowietrzenie i sprawdzenie stanu tylnych klocków, bo to tez może mieć znaczenie, jak np jeden tłoczek nie do końca odbija (zakładam, ze blokuje Ci się przednie hamulce po wymianie na nowe).
Z drugiej strony tez nie ma i mam cala srube z nakretka juz skorodowana!! Mam te auto od miesiaca wiec niewiem co za pajac tam grzebal i dekielkow nie zalozyl!!
Tylne klocki sa ok tak samo jak przednie bo pewnie byly wymieniane niedawno, ale fakt ze z przodu bardzo mocno przylegaja do tarczy. Bede musial przeczyscic jak mowisz...
Spokojnie, dekielków nie miałeś nigdy. A co do hamulców to jeżeli nic nie da przeczyszczenie prowadnicy klocka to prawdopodobnie stoi zacisk lub oba zaciski. Regeneracja zacisku to dość prosta sprawa. Wystarczy nabyć odpowiednie gumki a instrukcji poszukać na forum (sam ją kiedyś umieszczałem tylko nie pamiętam gdzie ;P )
[ Dodano: Pon 20 Paź, 2008 17:56 ]
proszę, znalazłem moją instrukcję. Ja wzorowałem się na instrukcji z forum Capri bodajże. Metoda ta sama
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=40771
