[N15] Ciekawostka spadanie obrotów na jałowym!
Gość Mariuszz
Otóż miałem swego czasu problem, gdyż spadały mi obroty ba jałowym biegu poniżej 500.
Co się okazało w międzyczasie sprzęgło nadawało się do wymiany, więc wymieniłem ale standardowo oprócz tarcz i docisku okazało się,że trzeba było wymienić tuleje łap sprzęgła (wyrobiły się). Po wymianie obroty w normie cacy :-)
ile takie tuleje kosztują. U mnie czasami jak hamuje i wciśne pedał sprzegła obroty spadna do 500 a potem wskocza momentalnie na 800 czyli norma. moze u mnie tez te tuleje sie wyrobiły?
Gość SemperFidelis
Ja tam specem nie jestem ... z tym że mechanik z którym rozmawiałem stwierdził ze raczej to mało prawdopodobne.... i moze jest to kwestia czujnika obrotów który podobno gdzieś tam jest ...u mnie też sie dławi silnik na jałowym dlatego podjąłem z nim ten temat
ja coć płaciłem za nie około 150 Pln 2 szt
[ Dodano: Sro 05 Lis, 2008 19:33 ]
ja tam też specem nie jestem, ale nieraz posiadacze Almerek wymieniają po kolei co się da (mowa o spadających obrotach!) i dalej nie ma poprawy, więc traktuję ten post tylko jako ciekawostkę wartą uwagi!!
