podświetlanie funkcj w kierownicy?
Gość machoni
zdjecie kierownicy navara 2008, pozdrawiam
Ja mam navkę z grudnia 2007 i troche inną kierownicę. Po lewej stronie na samej górze mam podwójny przycisk i mały klawisz I ( info)
Czy w takieej kierowj jest też podswietlanie? czy ktoś to juz sprawdzał?
Panowie, myśle że zasada jest taka, iż gdy napisy mamy pod przyciskami to sie nie będą świecić, a gdy napisy są na przyciskach to mogą być podświetlane. Tak przynajmniej było u mnie. Mam auto z 2008 roku i była nakładka na kierownicy z napisami pod przyciskami i nie było to podświetlane, ale gdy folia na nakładce zacząła się zdzierać zgłosiłem to na gwarancji i wymienili na nakładkę z napisami na przyciskach i podświetlenie działa. Na dodatek układ przycisków jest troszkę zmieniony czyli z prawej strony przyciski od tempomatu (reset i cancel) są odwrotnie niż były na starej nakładce.
  • 4 lata później...
wymieniłem niedawno kierownice na nową z podswietlanymi przyciskami. po lekkich modyfikacjach przyciski działają ( były podpięte w innej kolejności na kostce) nie wiem jednak jak mogę podłączyć podświetlenie. biała kostka ktorej wczesniej nie miałem to podgrzewanie kierownicy?.  wersja USA
moze ktoś pomóc ?
udało się podłączyć, dałem + z podświetlenia przycisku reg. lusterek. wszystko działa   :)
Edytowane przez camo
  • 3 lata później...
Jak by komuś nie świeciło to żółty przewód to zasilanie +12V a różowy z oczkiem to -12V. Masa na metalową część kierownicy.
Taki ze mnie archeolog :D
