[N16] wymiana oleju w skrzyni biegów
Gość jedrula72
Witam.
Mam pytanie , ostatnio chciałem wymienić olej w skrzyni biegów w Almerze N16 i .......po wjechaniu na kanał w warsztacie , który wymienia oleje , mechanik stwierdził , że korek wlewowy jest przyklejony na kleju i nie może go odkręcić . Zdziwiony , przyjąłem radę , aby kupić taki korek i może po potraktowaniu palnikiem uda się go odkręcić . Zadzwoniłem do serwisu Nissana , podałem numer VIN i jakież było moje zdziwienie , jak pan powiedział , że w tej skrzyni nie ma korka wlewowego !!!! Pytanie brzmi : jak w tym aucie wymienia się olej w skrzyni ???????? Dzięki za porady .
Witam.
Na mechaników w ''specjalistycznych zakładach'' to lepiej uważaj. Mnie przekonywał, że nie ma potrzeby zmieniać oleju, bo syntetyczny.. Instrukcja i pomoc doświadczonych forumowiczów wyprowadziły z błędu. Z śrubą spustową przy odrobinie sprytu każdy sobie poradzi. Palnik- o zgrozo nie rób tego, to ostateczność. Korka wlewowego może3 nie byc - bo często jest nim otwór powstały po wyjęciu ślimaka wraz z linką prędkościomierza. Tak jest w poczciwych Bluebirdach benzynowych. W Almie może być inaczej.. Poszperaj w tematach.
Pozdro
Cześć jędrula ,ja wymieniałem olej w skrzyni biegów swojej N16 skrzynia manual 5 biegowa oczywiście zgadza się że jest zalana syntetykiem ,nie słuchaj żadnych pseudo fachowców ten olej jak każdy inny wymieniamy w zależności od przebiegu,stylu jazdy czy też i czasu od poprzedniej wymiany,i nie słuchaj że syntetyk jest wieczny , tak więc przy normalnej jeżdzie przebieg ok 150 tys km,lub około 6 lat .Poza tym myślę że w twojej skrzyni tak jak jest w moim przypadku korek taki znajduje się w dolnej części skrzyni i odkręca się go tzw ,,alanem ,,czy inaczej kluczem imbusowym i to pokażnego rozmiaru tak wię zaglądnij pod autko z kluczykiem (sprawnym) i nie żałuj momentu obrotowego nie ma możliwości aby nie poszedł daję słowo to kwestia narzędzia sprawnego i odrobiny siły a nie palnika acetylenowego broń panie boże .Powodzenia jak coś nie pójdzie to pytaj.Cześć :)
