Gość Tofu Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Chciałem coś podpiąć by sie zapalało łącznie z oświetleniem wewnętrznym kable idą pewnie słupkami do lampki ale każdy osobno a pasuje by odpalały każde drzwi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwolcio Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 moim zdaniem to wypali bo plus idzie przewodem do lampy a masa dochodzi po otwarciu byle których drzwi. Neony tak podpinałem koledze wewnątrz samochodu bo chciał aby się zapalały po otwarciu drzwi... nie było problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Troszke mnie oświeciło przećież jest kontrolka na zegarach i z niej mozna by wziaść a chodziło mi o takie małe podświetlenia diodowe pod nogami a nie neony fajne ale auto musi mieć pod machą by mieć neony moim zdaniem ,,,,ale każdy może mieć to co chce ,,,, ale dzieki skoro mówisz że to masa odpala to sporo ułatwia daje + sika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Masa po otwarciu którychkolwiek drzwi pojawia się na przewodzie czerwono-białym (cienki), znajdziesz go w wiązce pod plastikową osłoną z lewej strony stóp kierowcy i tam możesz się podpiąć. Z zasilaniem najlepiej się podpiąć pod bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, jest to bezpiecznik 10A, a przewód, jaki z niego wychodzi ma kolor czerwono-czarny, w razie zwarcia spali bezpiecznik a nie samochód i wiadomo gdzie szukać jak coś nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Super zakupiłem troszke gratów do auta i naprawiam podświetlenia czego sie da narazie w bulach udało mi sie wsadzić 5mm diody do przelączników w srodkowym panelu drzwi i teraz tunel.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 5mm to trochę przesada do tych przycisków, ja dawałem 3mm i spokojnie mieścił się jeszcze rezystor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 5mm to trochę przesada do tych przycisków, ja dawałem 3mm i spokojnie mieścił się jeszcze rezystor. zdadza sie rezystor i zasilanie wyprowadziłem na wierzch i kablami prosto do fabrycznych kabelków narazie 3 mm niebieskie w Sklepie brak... dzis rozkopie tą instalke ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeru Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Podepnę się. U mnie w P11 w osłonce przeciwsłonecznej pasażera są lampki przy lusterku które nie świecą. Sprawdziłem żarówki i są ok, ale po odkręceniu osłonki okazało się że kabelek doprowadzający prąd nie jest podłączony - wyszedł cały z wtyczką. Ponieważ "zasłonka lusterka" jest ułamana więc pewnie ktoś to odłączył żeby nie raziło, ale ja chcę to z powrotem podłączyć. Czy wie ktoś gdzie szukać kabla zasilającego - tego który jest orginalnie podłączony? Szukałem wczoraj, ale nie mogłem znaleźć, a tam wszystko jest zabudowany, trochę podsufitki zdjąłem, ale nie chcę całej zdejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Zasilanie podświetlenia lusterka jest połączone z lampką do czytania map, oryginalnie powinien to być przewód różowy (+), przewód czarny to minus, to już wiesz w którą stronę szukać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 co do sygnałowej masy to ok a ten + sik z oświetlenia to też w tej wiążce czy z bezpieczników bo tam kiepski dostęp ,,, podpiołem sie pod mase mam już podświetlane nogi ładnie na niebiesko koszt to 2,40zł a ładnie to wygląda ,,jeszcze tył do tego "moduł gasnący moja tajemnica ..." po zamknięciu ładnie przygasają ... ale trzeba jeszcze żarówke w głównej lampce wywalić na diodki przerobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
