Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 jechalem wczoraj i jedna strone grzal a jak wracalem to juz nie grzal i zimno bylo jak niewiem co w aucie jesli ktos tez ma taki problem to prosze o pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 ale co ci grzalo a co nie? w srodku nie bylo ogrzewania? czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipass Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 termostat moze :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 tutaj nie wiadomo o co chodzi czekamy na szczegoly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 chodzi mi o ogrzewanie w środku w samochodzie nie wiem o co w tym chodzi działało teraz nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 a linka co sie nie urwala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 a o jaką linkie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 ta od wajchy cieple zimne gdzie sie ustawia w k10 [ Dodano: Nie 26 Paź, 2008 17:20 ] powinien byc opor i powinno byc slychac jakies dzwieki przestawiajac z zimnego na cieple Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 w srodku na szybe grzeje przednia ale na przod w srodku nie grzeje moze faktycznie pekla linka jakas ale jak mam ja wymienic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 tak wogole jak bedziesz przy aucie zagladnij do chlodnicy czy czasami nie masz wiecej powietrza niz plynu [ Dodano: Nie 26 Paź, 2008 17:44 ] chwila chwila. nie grzeja ci te nadmuchy na desce po prawej od kierownicy nad miejscem do radia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 no wlasnie na szybe grzeje ale na samochud w srodku nie grzeja zamiast goracy to zimny nawiew grzeje a nie wiem czemu skoro na przednia szybe dmucha gorace a to drugie nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 hehehe chyba masz ta mikre od niedawna ogrzewanie dziala tylko na szybe i na nogi plus zawsze dwa nawiewy blisko drzwi kierowcy i pasazera. Te dwa srodkowe maja tylko zimny nawiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 tak mam ja 4 miesiące jutro jak pojade do pracy to napisze ci dokladnie jak to mi grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 taki urok micrusów że grzeje tylko na szybę i nogi też nie mogłem się do tego przyzwyczaić podobno gdzieś na forum było to opisane że taki system ma zapobiegać zasypianiu za kierownicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 tak robisz jebut lodowatym na twarz i odrazu nie spisz ehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Chłopaki ten typ tak ma Grzeje szybę,syry a w pysk piź... :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek24 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek306 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 siema, a jak jest w srodku totalnie zimno? Nagrzewnice płukalem i jest ok, linka chodzi i slychac ze cos sie zamyka lub otwiera? Ale dalej zimno jest w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 (edytowane) siema, a jak jest w srodku totalnie zimno? Nagrzewnice płukalem i jest ok, linka chodzi i slychac ze cos sie zamyka lub otwiera? Ale dalej zimno jest w aucie A na szybę i nogi też zimne dmucha? Odpowietrzałeś układ? Edytowane 25 Października 2009 przez alfabox0266 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronek89 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 A wskaźnik temperatury silnika jest na połowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kristofers Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 (edytowane) A wskaźnik temperatury silnika jest na połowie? Mam podobny problem jak kolega, który zaczął wątek (już dość dawno temu), widzę, że nie było żadnych konkretnych odpowiedzi, wiec spróbuję opisać to dokładniej: Po odpaleniu silnika ogrzewanie zaczyna działać po ok 3-4 minutach jazdy, czyli standard w tego typu autach. Działa pięknie jakieś 15-20 minut i przestaje dmuchać ciepłym. Robi się kosta. Gdy żona jedzie do pracy nie jest źle, bo jedzie ok 20 minut, ale gdy ostatnio wypuściłem się na trasę ok 100km to jechałem w czapce i rękawiczkach, bo jak przestało działać, tak nie zaczęło. Jak samochód podstał kilka godzin i odpaliłem go ponownie, to w drodze powrotnej było identycznie. Wskaźnik temperatury dojeżdża do połowy i tak stoi czyli wszystko ok. *** Chyba sam sobie pomogłem: Po sprawdzeniu poziomu płynu chłodniczego okazało się, że w zbiorniku nie ma go wcale!!! Szybki kurs na BP, 5L baniak i leję... dolałem 2L i jadę... po 2 min czuję ciepło, po 5 minutach czuję znacznie więcej ciepła niż kiedykolwiek od kupna Micry!!! Po 30 minutach jazdy dalej grzeje, a w środku sauna :-))) Po zatrzymaniu sprawdzam poziom płynu i dolewam jeszcze, żeby było do kreski w zbiorniku (w sumie wlałem 2,5l) Edytowane 7 Grudnia 2009 przez Kristofers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronek89 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Nagrzewnica zabiera sporo płynu do swojego obiegu, dlatego tak było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
