Gość jacek70 Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Kupiłem samochód z czujnikami cofania zamontowanymi we wkładce pod tylną tablicą rejestracyjną. Na wskazaniach tych czujników nie można polegać, są mało dokładne - tylko 2 czujniki i do tego dosyć wysoko na ziemią. Planuję samodzielny montaż nowych w tylnym zderzaku. Czy ktoś z Was to robił? Proszę o info w jaki sposób wprowadzić przewody elektryczne z pod zderzaka do środka bagażnika. Czy Almera ma może jakiś przepust z którego mógł bym skorzystać? Dalej mam nadzieję że poradzę sobie z podpięciem się pod instalację samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Ja musiałem przewiercić... musisz jednak mieć świadomość, że 4 czujniki to za dużo na ten zderzak, a 3 będą się kłóciły. ja zamontowałem 4 ale mam podpięte 2 ponieważ przekłamywały. pamietaj, że musisz założyć czujni powyżej 0,5 m od ziemi, czyli praktycznie powyżej talii zderzaka, lub na niej. Estetycznie to wygląda nijak. Zanim będziesz wymieniał spróbuj poskręcać tymi, które masz założone. Moje w zderzaku działają, ale tylko wtedy dokładnie, kiedy podłoże jest asfaltowe, gdy jest już żwirek, lub niska trawka równo im się pier... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek70 Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 p_flori dzięki za odpowiedź. Coś muszę zrobić z czujnikami bo te które mam są zmontowane moim zdaniem zbyt wysoko (na wysokości tylnej tablicy rejestracyjnej) a do tego przy temperaturach poniżej zera zaczynają wariować. Możesz mi jeszcze podpowiedzieć dlaczego 4 czujniki to za dużo? Czy one zakłócają się wzajemnie własnymi sygnałami? Bo jeśli tak to może wystarczyło by troszkę stępić ich czułość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Nie wiem jak stępić ich czułość. W centralce nie ma nic do regulacji. Zakłócają się wzajemnie. 3 czujniki sie nie zakłócają, ale układ działa asymetrycznie Jest bardziej czuły po jednej stronie wtedy. Odstęp między czujnikami musi być min 50 cm, ja mam mniej i może dlatego. Na 2 czujnikach jes OK ale krawężnik jak jest bliżej jak 20 cm przestaje być widoczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
